Författare Ämne: Kallstartsproblem  (läst 1886 gånger)
Utloggad chrisidon
  • Antal inlägg: 4
Kallstartsproblem
« skrivet: 24 november 2008, 19:28:32 »
Har problem med att min pump inte vill starta riktigt. Den burrar på som normalt och det går att köra både fläkt och kyla och övriga funktioner men inte på värme.  fiR: Utedelen bara burrar på och det porlar i rören ibland. Hur fort bör det komma värme? Beror det på igångsättning vid kall utetemperatur(-1 till -4) eller har jag klantat till det med något annat.
JA, Jag har gjort allt själv
JA, Det är ett känt(okänt) fabrikat
JA, Den va dj****t billig, helt utan garantier :,v(.
Lite måste man våga chansa i livet.
Gärna lite konstruktiva tips. Finns redan massor svar typ "släng skiten".
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Kallstartsproblem
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 19:44:44 »
Felkopplad kabel mellan inne/utedel???
/K
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad chrisidon
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 20:07:58 »
Hittade felet!! studs Är så dumt att jag knappt våga säga det. Klantarslet som kopplat ihop det(jag själv) hade lyckts få en knäck på ena röret och det sprack huvuddunk. Är dock tveksam om vacuumpumpen jag lånade fungerade som den skulle. Kopplade som man ska och det blev vacuum och ingen luft pös.
Tur att det inte är enda värmekällan man har.
Är huvudet dumt får plånboken lida ;D
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 21:34:26 »
Så kan det gå...
Men då funkade väl inte kylan heller.....
Har du inte tomt på gas nu då?
/Klasse
Utloggad chrisidon
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 14:55:36 »
Nä, det va väl troligtvis bara fläkten till kylan som gick.
Troligtvis så är väl gasen väck, får väl se om jag kan få tag på ngn som kan fylla den.
Som sagt: kladdar man till det så får man väl upp med plånboken. tomte::
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 18:36:28 »
En eloge till dig för att du erkänner att det blev fel pga eget misstag.
Det är dessa inlägg som lär andra hur man undviker att göra samma fel.
Nu kommer det trista. har gasen läckt ut är det inte bara att fylla på, utan man måste koppla rätt och sedan tömma systemet, "spola det" och sedan fylla med rätt mängd.
Det trista är att detta tar tid och är inget för gds, (du får inte göra det helt enkelt) spolningen är merarbete så du sparade kanske 1500-2000 på att göra det själv men nu kommer det att kosta gas-spolning- och arbetet med koppling-vaccumsugning.
Totalt kan det lätt kosta det dubbla av vad du fått betala för att driftsätta. (I skåne ca 1500-2000+resa) dvs kanske 3-4000 om du har otur!
Så snälla ni som läser detta. Köp gärna en billig vp. Sätt gärna upp den själv. Borra gärna hål förbered eldragning osv.
MEN låt eletrikern koppla ele. Låt kylfolket dra rören. Låt kylfolket vaccumsuga och tryckprova.
Du spar pengar på detta!! Slipper köpa billig vacuumpump, för rätt gasmängd, osv.
Och garantin gäller liksom försäkringen om det utförts av fackfolk.
Du C. är ändå en hjälte som visar hur det kan gå om man inte följer gratisråden fullt ut.
Jag bugar mig för personer som erkänner sina misstag.
ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
