Författare Ämne: Vatten temeratur ut på elementen  (läst 8386 gånger)
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« skrivet: 15 februari 2005, 15:00:02 »
Hur många grader på vattnet som skickas ut på elementen klarar en luft/vatten värmepump att värma upp vattnet till?
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Vatten temeratur ut på elementen
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2005, 16:05:20 »
Utan tillskott typiskt max 55 grader. Sedan slår den av. Finns det HT varianter av luft/vatten? I så fall skulle gränsen vara 65 grader.
Men i en normal installation brukar pumpen krokna innan dess. Dessutom vill man helst inte gå över 55 över huvud taget då man i så fall får köra enbart eltillskott. Finns ett litet undantag men det är mest teoretiskt och handlar bara om ett par grader.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2005, 21:24:58 »
Som Per F säger, 55 grader är max. Min CTC styr oftast mot en lägre värde men när den går i sommardrift så är tempen i pannan alltid 55 grader
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad m1
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2005, 22:08:42 »
Som jag tolkar specarna på Viessmans och Stiebels värmepumpar skall de ge 65 grader max.
Stiebel eltron WPL 10 skall vid 2grader lufttemp och 65 grader utgående temp ge 5,5 kW per insatta 2,7 kW.
Dessa kanske är så kallade "HT varianter"?
PerF, vad betyder det?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2005, 22:19:53 »
Helt enkelt "Hög Temperatur", eller "High Temperature" om vi ska vara lite internationella.  ;)
I princip betyder det att man pressar pumparna lite hårdare, använder lite andra komponenter och eventuellt ett annat köldmedia. I slutändan innebär det en pump som ofta kostar ca 5-10 tusen mer än motsvarande effekt "standard".
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2005, 09:58:57 »
Stämmer inte i alla fall, men kanske i vissa.
Med (om jag minns rätt) R134A så har man kompressor med större slagvolym, den arbetar med lägre tryck än en R407C-pump, och den ger högre maxtemp.
Kanske lite sämre verkningsgrad dock.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2005, 10:40:53 »
Klart. Använder du ett ködmedia med andra egenskaper så ändras ju spelreglerna. Men dom tre "trick" jag räknar upp ovan är nog de vanligaste.
  • Dot gäster: 3363
