Författare Ämne: Vilken modell är det som gäller nu ?  (läst 1972 gånger)
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 24 november 2008, 15:08:14 »
Funderar start på att införskaffa mig ännu en pump för att helt komma ifrån stödvärme med mina el-element.
man läser mycket om H16 och dylikt, vad är det för modell som gäller om man vill slippa problem som dåliga lager, H16 mm ?
Är ute efter en modell som ska försörja runt 100m2, men kanske ska man överdimesionera maskinenför att inte behöva pressa
den på max hela tiden ?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vilken modell är det som gäller nu ?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 15:18:18 »
Förstor är troligen bara problem för payoff:en.
Utloggad audia6
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 07:45:58 »
Come on, kan ingen rekommendera en maskin där alla lagerproblem och H16 är bortbyggda.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 08:52:30 »
Lagerproblem hör ihop med Matshushitas (Panasonics) fläktmotorer, de finns spridda i ett antal andra märken också. Lite fläktlagerproblem finns även på Sharp-klonerna. H16 hör bara ihop med Panasonics E-serie med rotationskompressor.
Jag hade nog tittat på Toshiba eller Mitsubishi.
En Mitsubishi FD25/35VAH (6,3kW/6,6kW) är en kraftig och prisvärd maskin i mitt tycke. Verkar ha klarat sig bra på marknaden också. Toshiba är lite dyrare, men också den en bra maskin. Toshiban passar bra där det är trångt (ovanför t ex en ytterdörr), litet höjdmått på innerdelen.
MVH/Gano
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 10:21:59 »
Hej audia6!
Har du hört talas om Fujitsu Nocria 14!? :,v(
Mvh
Mean Streak
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 10:24:25 »
Undrar hur man kommer fram till att just vissa märken och modeller har viss typ av kvalitets brist i konstruktion eller tillverkning utan att sitta på fakta?
Alla märken har sina egenheter... är inte ute efter att smutskasta ... men det var någon som länkade till någon rapport över försäkringsåttaganden på värmepumpar och då låg Toshiban på top när det gäller antal fel.
Men hur kan vi veta vad som är sant? De som verkligen känner till problemen är ÅF och distributörer. Tror de inte är sugna på att läcka ut statistik. Om en eller två har haft ett problem med en produkt är det lätt att ett "skepp kommer lastat" förvränger verkligheten.
Även om man riggar en nöjdhetsenkät så kommer många ägare att tycka att just sin produkt är bra eller bäst fast den igentligen  inte är det.
Service är viktigt! Att det kommer någon och utför reparation vid ett garantiförfarande.. etc
« Senast ändrad: 25 november 2008, 10:40:44 av MGKea »
