Författare Ämne: Erfarenherter om denna  (läst 14623 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 24 november 2008, 14:47:08 »
Jag har funderingar på en pelletsbrännare till min vedpanna.
Har även en Energicentrapump som kan gå när den klarar temperaturerna.
Har blivit erbjuden den här;
http://www.bionordic.se/produkt_b16.html
Är det någon som vet något om den?
Visst fungerar det väl bra att köra pellets i en skapligt modern vedpanna?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Erfarenherter om denna
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 15:30:01 »
Tror det är viktigt med SP-märkning. Vanlig panna är troligen inga problem als. Troligen lättare att sota mm.
Företsen hur har det gått med ditt värmeläckage via expansionskälet?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 15:33:38 »
Vad är SP-märkning?
Pannan lämnar mellan 40-80kwh med ved, så det är en ganska stor sak, tror jag snittar 55kwh under en laddcykel.
Men jag vet inte hur det blir med pellets. Kommer jag behöva köra med skorstensfläkten, draget var lite för klent när jag kör med ved. Men det är ju helt andra effekter så det kanske fungerar fint???
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 17:40:57 »
Om du har en sådan stor vedpanna skulle jag nog ta en med lite mer effekt.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 21:13:18 »
Det finns en större som är på 30kwh, mer lämplig? Och i så fall varför?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 21:20:21 »
Det kan nog bli problem med kondens i skorstenen om du har en brännare med låg effekt.
Om du kör mot ack tanken så är det ju inget problem med hög effekt
Men jag är ingen expert på pellets.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 23:12:11 »
Låter ju rimligt.
Den stora var bara 3´dyrare så då är det väl inte mycket att orda om, såvida inte verkningsgraden är sämre på större brännare???
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 08:37:56 »
En panna som bara ger 55kWh på en laddcykel är ingen stor sak!
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 09:49:56 »
mvh
Han kanske menar att pannan har en medeleffekt på 55kW.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 11:28:02 »
Precis så, jag det är ett snitt värde under hela laddningen, har bara 1500l så jag får ta det lite lugnt, tändbrasa-fullt järn-eftervärme, kan inte ge järnet så lång tid med risk för kok. Det kan vara svårt att anpassa huvudbrasan så att det blir hetare än 65-70 längst ned i tank nr2, lätt att det blir för hett >:D.
Bästa tiden på att värma tank 1 & samtidigt shunta ut värme i huset ligger runt 30min, men då gäller det att det inte är så mycket ved kvar för då skenar även tank 2. Jag gjorde om pannans syresättnig lite grann & det blev ett jävla ösa, jättekul!
Större fläktar, modifierade luftkanaler i pannan mm. När jag flyttade in lämnade den ca 15-18kwh, funkade riktigt dåligt. Kul när man får rätsida på något.
För info, jag kör tankarna i serie.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 14:13:25 »
När jag flyttade in lämnade den ca 15-18kwh...
Du kanske menar 15-18kW?
mvh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #11 skrivet: 25 november 2008, 14:33:33 »
mvh
En man och hans enträgna kamp för likabehandling av enheterna...   ;D
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 25 november 2008, 15:10:25 »
/Paj
Thumbsup
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #13 skrivet: 25 november 2008, 16:33:05 »
Sorry *vinkar*
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #14 skrivet: 04 december 2008, 10:26:37 »
Det är en Albin Polar tror den heter 50 på slutet.
Med tryckande fläkt, underförbränning, 8st tuber på slutet ca 80cm höga & 70mm i diameter. Bra tryck i den sedan jag jag justerat lite. Den har otroligt trånga tilluftkanaler, underdimensionerad tryckfläkt. Men när man väl fått ordning på det så är det riktigt hett, nästan helt vit aska.
  • Dot gäster: 2260
