Författare Ämne: Erfarenherter om denna  (läst 14980 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Erfarenherter om denna
« Svar #15 skrivet: 25 december 2008, 09:49:53 »
Det blev en Bionordic 30kw brännare.
Kul!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 25 december 2008, 11:01:57 »
Nu har du vedpanna, luft/vatten -vp, luft/luft -vp, kamin, samt pellets.  :o
Ett halvtidsjobb att hålla allt igång snart. ;)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 25 december 2008, 13:47:01 »
han ska starta fjärrvärmeverk........ >:D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 25 december 2008, 22:05:29 »
Den som har flest grejer när han dör vinner   :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 26 december 2008, 23:53:41 »
Håller med larsostman, bra att ha alternativ att välja mellan...Jag bugar och hyllar honom. Är själv nu ganska "nära" ett köp av luft/vatten pump att köra mot 1600l. tank. Pelletsbrännaren med kontinuerlig bränsleinmatning med frekvensriktare "under construktion" får väl avvakta till nästa eldningssäsong när grabben påbörjar andra året på el/automation så jag har någon som begriper sig på programmeringen utav siemens plc....Kör hårt larsostman!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 27 december 2008, 14:50:00 »
Leifa.
Vilken luftvatten funderar du på? Jag funderar nämligen också.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 28 december 2008, 13:48:36 »
Blir nog med största sannolikhet Nibe 2025-8.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #22 skrivet: 31 december 2008, 02:28:17 »
Vad ska jag säga, man vill pröva lite olika grejjer..... Men lite "sjuk" är man väl...
Lite märkligt är det ju att ha samtliga värmesystem utom olja men det känns som om man är ganska framtidssäker? Man kör med det man får tag i. ::)
Nisse.gurra, du sa nåt, man kanske ska börja sälja värme till grannskapet... tomte::.
Tack leifa.k för ditt positiva gensvar!
Gott Nytt År allihop
