3 st kalla element, vad är felet???
Next
Alla
Ämne: 3 st kalla element, vad är felet??? (läst 29486 gånger)
albin75
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
albin75
24 november 2008, 13:15:09 »
Har ett 1 1/2-planshus där jag inte får upp någon temp i 3 st element på undervåningen. Elementen som inte får upp någon temp sitter på samma slinga (1-rörssystem) och efter varandra (2 st i vardagsrum samt ett i kök). De blir bara varma några centimeter i början på elementet och sedan är de bara ljumma i resten. Termostaterna är bortplockade och ventilerna är utbytta.
Har luftat elementen men ingen luft kommer ut, bara ljummet vatten.
Vad gör man nu??? Börjar bli galen på att inte få upp temperaturen i rummen.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: 3 st kalla element, vad är felet???
24 november 2008, 15:02:15 »
Finns det en justerbar strypventil i utloppet från något/några av elementen? Och kan den i så fall vara för mycket stängd, alternativt igensatt av skräp?
Har elementen fungerat bra tidigare men slutat med det av sig självt, eller har det aldrig blivit bra värme där?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
24 november 2008, 15:11:37 »
Har plockat elementen och spolat ur dem så något skräp BORDE det inte finnas kvar. Känner man på returen på ett av elementen så finns där en insex-skruv, kan det vara någon sort strypning? Kan man skruva ut den för långt eller kan man testa att lossa den lite?
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
24 november 2008, 16:02:19 »
Prova att skruva ut den lite och se vad som händer.
Annars kan det väl gå att provspola genom hela slingan för att se om det verkar vara stopp någonstans?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
24 november 2008, 16:28:59 »
Skruvar jag ut skruven så kommer det en massa vatten, så någon strypning verkar det inte vara.
Slingan fungerar ju som den ska på alla andra element (totalt 9 st) så att det skulle vara stopp någonstans verkar ju konstigt...
Vattnet i ledningen upp till termostaten är varmt...
Grodan
Nyfiken på allt
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 21
Grodan
24 november 2008, 16:44:25 »
Blir dom varma uppi eller fyller dom på fel (NERIFRÅN)
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
24 november 2008, 18:02:11 »
De är i stort sätt lika varma uppe som nere. Ca 5 cm i sidled blir varmt, sedan är det mest fesljummet.
Känns konstigt att 3 st element beter sig likadant när alla andra är OK.
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
24 november 2008, 18:25:58 »
Hade samma problem.
Systemet gick baklänges
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
Svar #8 skrivet:
24 november 2008, 18:30:57 »
Och var är lösningen? Är dessa 3 element felkopplade? Efterssom de andra elementen fungerar som de ska så kan väl inte hela slingan gå baklänges?
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #9 skrivet:
24 november 2008, 21:11:30 »
om dom är störst eller ligger sist i slingan kan det vara så.
Hos mig var det dom 3 sista på slingan som blev så alla små blev helt varma dom stora blev varma runt kopplet.
Mitt system hade gått baklänges sedan 1985 märkte det förs när jag satte in värmepump
1/11-08
erikja
Nybörjare
Antal inlägg: 1
erikja
Svar #10 skrivet:
24 november 2008, 21:20:58 »
Det märks hos dej som hos så många andra när det har suttit en el eller oljepanna som har skickat ut sissodär en 70 grader till elementen, då blir ALLT varmt! Men med flytande kondensering blir elementen inte riktigt ordentligt varma, då märker man "byggfelet", jag har fått bygga bort några sån fel. Hoppas du har fått ording på ditt system!
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
Svar #11 skrivet:
25 november 2008, 07:38:17 »
Så det kan vara så att hela slingan är felkopplad då? Köpte huset för 1,5 år sedan och den tidigare ägaren körde med en elpanna (med trasig shunt) som konstant körde ut full värme. Sedan jag satte in värmepump så är det dessa 3 element som inte vill få upp någon värme. De andra på slingan är mindre element och de blir varma.
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #12 skrivet:
25 november 2008, 16:27:47 »
Det låter troligt.
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #13 skrivet:
25 november 2008, 17:55:30 »
Det kan som någon påpekat vara att systemet går i fel riktning. Då ligger de stora radiatorena först och själ all värme innan den kommer fram till de sista radiatorerna. Kanske skedde när du bytte värmesystem en förväxling. Att man t.ex. monterade cirkulationspumpen med fel rotations riktning. Kola det finns alltid en pil på pumpen som visar riktningen. Prova med att skruva loss pumpen och vänd på den, så får du se vad som händer. I gamla ett-rörs system, med kalldragna stålrör så är avsättningarna (sprången mot radiatorerna) utformade som en kil så att vattnet leds upp mot radiatorn. Går vattnet åt fel håll så får det betydligt svårare att nå fram till radiatorn då ingen kil effekt finns.
Om det inte är fel på rotationsriktningen så måste du strypa radiatorerna som ligger före på slingan. Du stryper på returventilerna. Det troliga är då, att de föregående radiatorerna tar all värme, så att det inte blir någon värme kvar till de tre sista. Du säger ingenting om hur mycket du schuntar ut i systemet. Eftersom du bytt värme kanske du måste se över dimensioneringen av dina radiatorer. I ett ett rörs system så är alltid radiatorerna större i slingans riktning för att kompensera värme avgången vid de framförliggande radiatorerna.
Senast ändrad: 25 november 2008, 18:13:05 av Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
Svar #14 skrivet:
25 november 2008, 22:14:32 »
Det verkar som om de element som inte blir varma är de som ligger först i slingan.
Ska ett element bli helt genomvarmt i hela överdelen? Om jag känner på ett element av lite längre typ på undervåningen så är de ganska mycket varmare i början än i slutet av elementet. Känner jag på ett element på övervåningen så är de mycket varmare och mer genomvarmt.
Next
Alla
gäster: 1691
användare: 10
JoA
svenske kocken
Rillman
Daniel.
sharkey
Asa
Mike
Börje__
vedpannan
Jocke12345
