(Moderator:
3 st kalla element, vad är felet???
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: 3 st kalla element, vad är felet??? (läst 29485 gånger)
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
SV: 3 st kalla element, vad är felet???
Svar #15 skrivet:
26 november 2008, 08:41:33 »
OBS! Än en gång!
Om man ska kunna vara dig behjälplig i ditt problem, så bör du redogöra för vad du har för värmekälla, och vad du shuntar ut för värme temperatur? Lägg gärna ut en bild på de krånglande radiatorerna, där man kan se anslutningarna och vilka trim ventiler som finns. När jag själv valde bergvärmepump, så valde jag en Nibe 1135 som kan shunta ut en högre framledningstreperatur om ett sådant behov skulle uppstå. Jag har själv ett ett-rörssystem, och har inga problem.
Senast ändrad: 26 november 2008, 09:00:47 av Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
martinei
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 127
martinei
Svar #16 skrivet:
26 november 2008, 18:25:13 »
Om radiatorn går baklänges blir det varmare i den änden kopplet sitter eftersom värmen tar lättaste vägen.
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #17 skrivet:
26 november 2008, 22:04:40 »
Det är därför man behöver ha reda på vilken typ av radiatorer det är. En del äldre 1-rörs system har anslutningarna på var sida i botten av radiatorn.
albin75
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
albin75
Svar #18 skrivet:
27 november 2008, 07:37:51 »
Jag kör med en IVT Optima900. När det var -5 ute så shuntade jag ut ca 44 grader i systemet. Egentligten är det för varmt vatten men efterssom elementen på nedervåningen inte går som de ska så behövs den tempen just nu. På övervåningen måste jag sänka tempen med termostaterna.
Jag snodde en bild från ett annat inlägg som hade samma typ av element och anslutningar.
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #19 skrivet:
27 november 2008, 23:17:21 »
Bilden visar ett Termopanel koppel. Det högra röret leder rakt in i radiatorn. Och det vänstra är returen. Med ledning av kopplet så kan du lista ut vilken rotationsriktning vattnet i ditt radiator system ska ha. Vattnet tar alltid lättaste vägen. Låt säga att vattnet driver runt i fel riktning. Då går vattnet i det här fallet upp i vänstra röret, men trögheten blir då så stor att vattnet viker av till höger i by-pass röret och ner i slingan igen. Går vattnet i rätt riktning, så går vattnet rakt upp mot radiator ventilen och cirkulerar igenom radiatorn, och slutligen ut via returen till vänster. Bilden visar med andra ord att vattnets cirkulation i det systemet som visas på bilden, går från höger mot vänster.
Att de första radiatorerna i ditt system fungerar beror då på att dessa ligger närmare cirkulationspumpen, men på de sista tre orkar inte pumpen trycka igenom vattnet baklänges eftersom det är en större tröghet i hela slingan. Mitt råd är att du först försöker att utröna om vattnet går i rätt riktning. Skulle riktningen visa sig vara rätt, så måste du strypa ner de föregående radiatorerna. Har du tagit bort termostaterna kan du ersätta dessa med en vanlig handratt, och strypa ner flödet lite. Möjligtvis kan du ställa upp flödet på pumpen, om den är ställbar. Oftast finns det tre hastigheter på pumparna.
PS. Har du kollat upp så att pumpen inte är felvänd? Som jag tipsade om.
Senast ändrad: 27 november 2008, 23:23:42 av Jarlen
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
Svar #20 skrivet:
28 november 2008, 08:12:11 »
Om cirkulationspumpen skulle vara felvänd, skulle då inte elementen på övervåningen få samma symptom i sådan fall? Uppe, mitt på slingan, sitter ett ganska stort och långt element och det känns genomvarmt.
Hur kan man ta reda på om vattnet går rätt väg i slingan? Om den är rättvänd så borde väl anslutningsrören vara varmare i början på slingan än i slutet?
Ska kolla om pumpen ser rättvänd ut, men det är ju inte så lätt när jag inte vet hur den borde sitta... :-(
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #21 skrivet:
28 november 2008, 11:19:09 »
Om du känner på bottenkopplen på radiatorerna som inte blir fungerar, blir dom varma?
Kan du i pannrummet eller på något annat håll lokalisera åt vilket håll röret från cirkulationspumpen går?
Senast ändrad: 28 november 2008, 11:36:16 av Jarlen
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
Svar #22 skrivet:
28 november 2008, 15:54:26 »
Ja, kopplen blir varma.
Slingorna förgrenas i en garderob och det går inte att se på rören om slingan för undervåningen skulle vara felkopplad.
Har kollat på cikulationspumpen nu och den är kopplad åt rätt håll tror jag... Sitter i alla fall under pannan och pumpar vattnet från pannan vidare mot slingorna.
Är det slingan för undervåningen som är felkopplad då? Är bara förvånad att det alltid kan ha varit så här utan att någon har reagerat. Å andra sidan så verkar det ju skumt om 3 element som sitter på samma ställa skulle korka igen och inte komma igång ens efter en genomspolning samt byta av ventilhus.
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #23 skrivet:
28 november 2008, 21:40:24 »
Du säger att du bytt ventilhus. Har du monterat rätt ventilhus avsedda för 1-rörssystem? Senare modeller av Termopanels radiatorkoppel är omställningsbara mellan 1och 2-rörssystem. Är dom ställda för 1-rörs brukar dom vara rödmarkerade och blåmarkerade vid 2-rörs. I vissa ventilhus finns en avstängningsventil som måste öppnas annars är returen stängd och vattnet passerar via by-past röret utan att gå upp i radiatorn. Skruva i sådana fall bort skyddsmuttern och skruva ut ventilkägglan, med i vissa fall en insexnyckel, i andra fall en vanlig skruvmejsel. Jag tror att detta kan vara ett troligt fel.
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #24 skrivet:
02 december 2008, 08:48:06 »
Hej albin75
Fick du nån ordning på dina radiatorer?
Mvh Jarlen
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
Svar #25 skrivet:
03 december 2008, 14:26:39 »
Nej, samma sak fortfarande... Kopplen är inte bytta och den enda skruven som finns på mina koppel går inte att skruva ut utan att det kommer en massa vatten på en gång.
Känner jag på kopplen i början och i slutet på slingan så tycker jag att de är varmare i slutet på slingan och då måste det väl vara felkopplat??
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
Svar #26 skrivet:
03 december 2008, 15:02:08 »
För att utröna om ett eller flera element är kopplade åt fel håll gör man så här:
1. Stäng av värmepumpen en stund tills elementen kallnat.
2. Slå på VP och känn vilket av rören som blir varmt först. På din bild ska röret till höger bli varmt först om allt är rätt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
albin75
Antal inlägg: 30
albin75
Svar #27 skrivet:
05 december 2008, 09:01:24 »
ok, ska testa det och se vad som händer...
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 1600
användare: 10
Jisse
vedpannan
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
