Författare Ämne: NIBE 410 P A-03  (läst 1869 gånger)
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
NIBE 410 P A-03
« skrivet: 24 november 2008, 12:43:51 »
Min 8mån gamla 410p har börjat larma på A-03, går att återställa genom att starta om maskinen. Tyder väl på lågtryckspressostat då?
Vid drift får jag: förångningstemp +4 C och avluftstemp -9 C.
Avluftstemp tror jag aldrig varit under -2 någon gång vad jag sett.
Vad kan det bero på? Ködmedie brist? På en 8mån gammal pump?
Mvh håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
Utloggad Björn_L
  • Antal inlägg: 22
SV: NIBE 410 P A-03
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 18:55:20 »
Låter ju konstigt att avluftstempen är lägre än förångningstempen (så mycket dessutom). Har du kollat att det stämmer? Det låter ju helt klart som maskinens lågtryckspressostat har löst eftersom den startar igen efter omstart. Hur länge går den när den går? Är filter rengort och inga frånluftsdon som är igensatta? Tänkte först om tilluftsbatteriet eller manteln inte var luftat så kunde det vara högtryckspressosteten, men då skall den inte återstarta utan manuell återställning. Du ska nog kolla att luftflödet är tillräckligt på frånluften innan det är dags att fundera på om det är brist på köldmedium eller kärvande expansionsventil. Att du har 4 grader förånging tycker jag talar mot detta. Hade i så fall varit mer rimligt  med 4 grader avluft och -9 förångning.
Mvh
Björn
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
SV: NIBE 410 P A-03
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 19:34:52 »
Jag blir inte klok på detta, nu verkar den funka efter 3st stopp. Nu har jag förångartemp på +22 och avluftstemp +4 grader. Såg precis att förångartemp hoppade ner till 15 ett tag sedan 22 igen - dålig givare kanske?
Jag bytte filter efter första stoppet. Nu får den gå lite så får vi se.
Tycker ioförsig att det pyser om den c:a 1min efter kompressorstart vilket jag inte tror har hörts innan.
//Håkan
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: NIBE 410 P A-03
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 21:39:03 »
Inga av värdena låter vettiga tycker jag och då det endast gått 8 månader och jag antar att den funkat bra så här långt, skulle jag ringa ut en service tekniker från installatören eller NIBE på garanti.
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
SV: NIBE 410 P A-03
« Svar #4 skrivet: 09 december 2008, 21:16:35 »
Idag var servicekillen här o bytte förångargivare nu är värderna:
Utetemp:1
Förångartemp:1
Avlufttemp:2
skönt att det inte var värre.....
//Håkan
