Författare Ämne: Kopplingar till SÄNKPUMP  (läst 10943 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 24 november 2008, 12:14:12 »
Vad skall man använda för kopplingar till PEMSLANGEN som en SÄNKPUMP skall hänga i i en brunn ?
Plast ?
PRK ?
Beulco ?
Eller annan ?
Tack
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Kopplingar till SÄNKPUMP
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 01:34:48 »
Hej allt i borrhålet ska vara Beulco kopplingar så det håller att dra upp pumpen i slangen, utanför borrhålet funkar det med billigare PRK
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 26 november 2008, 14:55:31 »
Tack igen
Hur är det då med slang ?
Pumpen hängs i PEM-slang.
Kan man använda någon mera lätthanterlig slang när man har lämnat brunnen och för vidare transport in i huset ?
Förslag på sådan slang ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 26 november 2008, 20:41:42 »
hade för mig att pumpen ska hänga i en rostfri vajer, skulle inte chansa att bara hänga den i pem-slangen
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #4 skrivet: 26 november 2008, 21:14:52 »
Hej för hängde dom i en vire som extra säkerhet men i dag finns det ofta inte ens någonstans att sätta wiren i pumpen.
Rätt monterad pem slang håller den för flera hundra kilos last
Göran
« Senast ändrad: 05 april 2010, 00:48:03 av Göran.w »
Utloggad nisse-72
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 26 december 2008, 23:00:34 »
Pumpen ska lltid hänga i slangen, detta för att pumpen inte ska hänga snett i hålet & slitas ut not bergväggen.
Hänger pumpen i Wire så hänger pumpen snett, för att wire-fäste på pumpen inte siter i mitten=kortare livslängd.
Lämpliga kopplingar är Beulco 66 eller ännu bättre VX-koppling med rostfri stödhylsa som vi brunnsborrare använder.
Rätt utfört så kommer din pump leva 15-20år vid normal drift, 8-12år om det är en bondgård eller liknnde.
Lycka till!
Vänligen
Brunnsborrare & VP installatör
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2009, 22:12:12 »
En Beulco 66 koppling som nämns här, hur mycket ska man dra åt den egentligen? och ska man ta något på gängorna först?
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2009, 09:12:49 »
Jag skulle aldrig låta en pump hänga i slangen utan säkerhetslina(löst hängande), och då en vanlig nylonlina 8mm......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 04 april 2010, 23:08:09 »
Jag kör oxå med Wire
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #9 skrivet: 05 april 2010, 00:47:14 »
Har aldrig satt en wire för med en rätt monterad koppling så brister wiren eller öglan den sitter i långt innan slangen om man försöker få upp en pump som sitter fast.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 05 april 2010, 08:29:32 »
Ja den levereras nog inte av misstag ::)
Utloggad SW
« Svar #11 skrivet: 05 april 2010, 10:03:45 »
Lycka till!
Vänligen
Jag har sökt på VX-KOPPLING, men hittar inget.
Har du tips på var dn går att finna ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bobbo01
  • Bobbo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2010, 07:05:50 »
Gå på Beulco. Stort märke, stor marknad, finns hos de flesta välsorterade - och garanterad kvalite! Fungerar utmärkt. Ingen anledning att gå på något annat/dyrare eller svårare att få tag på. Lätt att använda , kan inte bli fel
