Författare Ämne: Rimlig temperatur skillnad?  (läst 3214 gånger)
Utloggad nichlas
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 24 november 2008, 10:39:04 »
Jag har en enplansvilla på ca 200m2 och sex insugspunter runt om i huset och tycker temperaturen skiljer lite mycket på den luft pannan (ES480) suger in och temp på inomhus luften.
20-21 grader inne ger 16-15 grader i insugsluft i pannnan. Detta gör att elpatronen börjar gå vid bara -2grader.
Är detta normlat eller har jag för dålig isolering på rören på vinden?
Någon som åtgärdat liknande?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Rimlig temperatur skillnad?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 12:13:25 »
Kolla först att tempgivaren visar rätt, i så fall bör nog rören isoleras bättre.
Utloggad nichlas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 13:41:49 »
Jag har kollat och givetvis varierar intemperaturen lite har dykt markant nu när det blev kyligare ute.
Hur isolerar man rören? Har lösull idag.
Någon som gjort detta och vad kostade det?
Fortfarande nyfiken på vad ni andra har för skillnad på temp inomhus och till pannan.
/Nicke
Utloggad klein
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 02 december 2008, 23:05:29 »
Jag har Nibe 360P och insugningsluften ligger alltid några grader över innetemperaturen (runt 25 grader oftast). Antagligen beroende på att varm luft stiger (mot ventildonen).
/klein
Utloggad nichlas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 03 december 2008, 08:16:10 »
Intressant, hur är rören isolerade till pumpen och hur kallt måste det vara ute innan elpatronen börjar gå igång?
Utloggad klein
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 21:28:31 »
Vent-rören går delvis på vinden där de ligger i lösullen. Är mellan 25 och 40cm lösull över dem. Elpatronen måste i princip gå igång då framledningstempen överstiger 27-28 grader, mer orkar inte kompressorn värma. Nånstans mellan utetemp 5 och 10 grader plus skulle jag tro. Fast vi kör oftast med avslagen elpatron och värmer upp med kaminen. Då har jag maxat fram tempen till 28 grader och lurar pumpen så att så fort VV-temp understiger c:a 50 grader så blir utetempgivaren > 50 grader (för att ha snabb VV värmning). Detta åstadkommes med en extra tempgivare (på samma ställe som VV temp givaren) som är kopplad till en termostat som i sin tur kopplar in ett motstånd parallellt med utetemp-givaren.
//Klein
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
« Svar #6 skrivet: 06 december 2008, 09:41:50 »
Har en likadan panna (ES48014kW på 7 steg) som dig skulle jag tro och den verkar gå på eltillskott redan vid plusgrader. Idag 4+ och elpatronen går på 2 steg (2 kW/steg=4kW?). Inomhustemp ca 21 grader. Kurva 2 (-5).
Hur mäter du temperaturen på in/utluften till värmeväxlaren? Hittar inga värden för detta i pannans meny så jag kollade med min IR-termometer direkt på rören. IN 22 grader och UT 22 grader (???). MÄRKLIGT? UT-röret är ju isolerat så jag hade förväntat mig ett rejält kallt rör men ICKE! Mäter jag på fel sätt?
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #7 skrivet: 06 december 2008, 13:31:38 »
Du mäter på utsidan av ett isolerat rör och förväntar dig att kunna mäta temperaturen inne i röret ??   Sc:,h
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad Thomas59
  • Antal inlägg: 190
« Svar #8 skrivet: 06 december 2008, 18:52:02 »
Nja riktigt så osmart är jag inte även om jag känner att jag famlar lite i blindo med värmepumpen. Jag drog upp isoleringen ca 10 cm vid utloppsröret och mätte med IR-termometer på aluminiumflexröret. Fick en kommentar i en annan tråd att röret troligen påverkas så mycket av inomhustemperaturen att mätningen inte ger rätt temp på luften inne i röret och det köper jag.
I instruktionsboken står det att luften som kommer UT ur värmeväxlaren håller en temp på +5 till +-0 så jag föreställde mig att det skulle påverka aluminiumflexrörets temp men tydligen inte.
Det leder ju osökt till frågan varför Ut-röret är isolerat om det ändå inte blir kallt. Några kondensproblem kan det ju inte bli frågan om och värmen är ju redan tillvaratagen?
