Författare Ämne: 1225-6, ska det redan gå så tungt?  (läst 2236 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« skrivet: 23 november 2008, 18:02:36 »
Nu har det varit under nollan ett par dagar här och ikväll är det -5 ºC och VBut orkar inte upp till börvärdet längre. Nu kräver huset kurva 10 och 0 förskjutning (21 ºC inne, 16 ºC i källaren).
Börvärdet är just nu 46 ºC och VBut pendlar mellan 45-46. Gradminuterna ökar.
KBin = 2
KBut = -1
Tidigare idag ställde jag ner båda CP, VB till läge ett och KB ett steg (kan inte komma åt att se vilket läge det är). Detta fick upp VBut en grad ungefär.
Delta VB är 6 ºC (var 4 tidigare)
Delta KB är 3 ºC (var 2 tidigare)
Det verkar lite väl klent att behöva TS redan vid -5 ºC  Sc:,h
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
  • Antal inlägg: 31254
SV: 1225-6, ska det redan gå så tungt?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 12:17:11 »
Kan du ställa ner tempen i källaren några grader kommer det göra rätt mycket. Källare i gamla kåkar brukar suga rätt mycket värme. Jag har runt 14 ºC i tvättstugan och ca 10 ºC i garaget.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 12:46:28 »
Tyvärr finns enda "badrummet" i ett stort rum i källaren  huvuddunk. 16 ºC och stöttning av infravärme gör duschen uthärdlig men inte mer. Men helt klart drar källarväggarna ur värmen. Ingen snö runt grunden inte.
Jag blev bara förvånad över att ~5 kW inte räckte till högre VBut. Alla termostater på bostadsvåningarna var helt öppna, så jag vred ner några på övervåningen och då klarade pumpen att ta sig upp i 49 ºC till slut vid -6,6 ºC ute. Det var ju rätt så blåsigt inatt också, det förklarar säkert en del av effektbehovet.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 15:59:14 »
Tror att -5 ºC och blåst motsvarar mellan -10 till -15 ºC vid lugnare väder.
Vi hade också "kallt" inne i morse, fick gå öka värmen lite, innegivaren klarade ej att kompensera.
Kollade i morse på värmebärare fram, tror det stod 45gr, det behöver jag vid -10 och kallare i vanliga fall, det var -3 ºC.
Här i Ödeshög blåste det så in i h....te i natt, kanske likadant för dig i Motala swepri?
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 18:01:42 »
Ja nic2, jag bor en bit utanför, i Borensberg och här blåser det ofta uppe på berget. Igår tjöt det kring knutarna men vindriktningen var ganska gynnsam (nordlig) i förhållande till hur det brukar blåsa, så jag hade lite lä av fjället.
Får se hur det går ikväll, lite mildare, -2,2 och mindre blåst. Just nu får VP kämpa för att komma upp i 46 ºC, men den stod faktiskt still i några minuter precis när jag kom hem så den äter en gradminut nån gång ibland tydligen.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
