Författare Ämne: Någon elpannexpert(eller liknande)  (läst 20060 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #45 skrivet: 10 december 2008, 14:06:13 »
Helt rätt, det som fick mig att misstänka vvx:en är att du tidigare skrev:
Vid försiktig spolning så erhålles hyffsat varm i kranarna, tillräckligt för att man skall bränna sig vid dusch, då är utgående från hetvattenkretsen betydligt svalare än ingående.
Med ökat flöde i kranarna svalnar det eftersom, samtidigt som hetvattenkretsens utgående ökar i temp
Måste ha varit ute på fel brygga och snavat när jag skrev detdär, för det är inte sant.
Du skrev att blandn.ventilen var kladdig? Var det fett?
Det liknade fett i konsistensen, men var absolut inte det....
Har nu pratat med både min lokale röris, och teknisk rådgivning på CTC och beskrivit symptomen, och båda är inne på igensatt/defekt vvx. CTC´s  representant tyckte inte att det var ngn ide´ att prova rengöra, för det lyckas sällan, utan rekomenderade en nu växlare för 1450+moms, men eftersom att den inte är det lättaste att byta, tror jag ändå att jag skall försöka spola den med ngn form av lösningsmedel, på hetvattenkretsen då, eftersom det är där jag hittat geggan. Börjar med avfettningsmedel, och forsätter med avkalkningsmedel, och slutligen renspolning med vatten.
Funkar inte det, då blir det banne mig en separat elberedare på 60L
 huvuddunk
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #46 skrivet: 10 december 2008, 15:43:19 »
Tror inte att gummipackningarna i VVX:en gillar avfettningsmedel, kan också vara bra att spola från motsatta hållet i vvx:en.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #47 skrivet: 10 december 2008, 18:25:48 »
Kan ha fel men tror inte det finns ngt gummi i den växlaren.
MVH
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #48 skrivet: 10 december 2008, 22:01:05 »
Kan du inte vända på cirkpumpen och köra vattnet "baklänges" genom vvx ett tag eller vända på cirk pumpen och tjuvkoppla den så att den går kontinuerligt "baklänges" genom vvx ett par dygn. Då har du ju hunnit spolat ut ev lösa partiklar som täpper till.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #49 skrivet: 27 december 2008, 12:39:30 »
Uppdatering!
Spolade hetvattenkretsen på vvx förra veckan med maskindiskmedel i 10min, och en hel del skit kom ut. Blev märkbart bättre kapacitet på VV. Nu går det att duscha varmt med hyffsad fart på vattnet. Skall göra samma sak med avkalkningsmedel senare när jag får tid, lust. Antar att det kommer att ytterligare öka kapaciteten på vvx. Den kommer förmodligen inte att bli som ny, men med acceptabel funktion iaf, förhoppningsvis ngra år framöver.
Antagligen blir det VP-konvertering inom snar framtid ändå......
Ql med VP
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #50 skrivet: 28 december 2008, 11:06:31 »
Trägen vinner! Thumbsup
MVH
