Författare Ämne: Någon elpannexpert(eller liknande)  (läst 20068 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #30 skrivet: 06 december 2008, 15:05:32 »
Det heter Citek på Ö.B.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 07 december 2008, 16:23:21 »
Tror uppriktigt inte att ngn här har eller har haft problem med kalkrikt vatten, kommunalt vatten. Blandningsventilen sitter på hetvattenkretsen, inte på färskvattenkretsen.
Är det ngn som kan säga vad som skiljer på en tappvattencp och en vanlig cp? Det skiljer jue ganska mycke pengar dem emellan. Har ingen lust att köpa en för 1800:-, och sen konstatera att det inte var fel på den.
Snart blir det en vanlig 80L elberedare på väggen, för där kan inte mycket gå fel. Dessutom så innebär det att man på sommaren kan stänga av elpannan.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #32 skrivet: 07 december 2008, 16:45:21 »
Om utgående hetvatten är ljummet så sker iaf en växling.
Tappvattenrören kan väl inte vara felkopplade?
Varmvattnet skall gå ut där hetvattnet går in.
Men det har fungerat bra tidigare?
C-pumpen är en vanlig pump, pumpar ju pannvatten.
Jaja, har inga fler ideer....
Lycka till!
MVH
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 07 december 2008, 17:47:45 »
Panna har stått där sedan 1997 och gjort sin sak, och nu är det helt plötsligt bara dåligt med VV.....?
Börjar ge upp jag oxo....
Ql med VP
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #34 skrivet: 07 december 2008, 18:03:40 »
Har du luftat cirk pumpen?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 07 december 2008, 19:00:30 »
Abselut
Ql med VP
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #36 skrivet: 07 december 2008, 19:20:39 »
Hur var det nu, om du känner på vvx samtidigt som du spolar vv snabbt svalnar den då eller är den fortfarande varm som f-n? Om vvx blir kall bör det ju vara cirkulation mot vattnet i pannan som strular.
Har du kollat vilket läge cirk pumpen står på, vill minnas att det i min panna fanns tre lägen på cirk.p till vvx. Ställ den på högtsa om den inte är där och kolla om det ger effekt.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 07 december 2008, 19:53:01 »
Japp!
Högsta speed!
Är inne på det jag oxo, men eftersom CP snurrar och hjul och motor sitter ihop, är det ngt som blockerar cirkulationen....?
FAN!
Ql med VP
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #38 skrivet: 07 december 2008, 20:14:35 »
Det är ju strunt samma vilken sida av vattnet, går värmen över viss temp så fälls kalken ur, däremot blir det mer kritiskt på kallvattensidan (läs färskvattensidan), då det hela tiden matas på nytt vatten med kalk, medans den interna slingan enbart har en viss mängd. Jag hade en kåk i jämtland på 90-talet där flottörerna till muggstolarna kalkade igen helt efter c:a 5 år. Du får ju varmvatten vid lägre genomströmmningshastighet, då finns det bara 2 felorsaker, 1 -cirkpump eller 2, igenkalkad vvx, och kalken får du inte ur genom att enbart spola, där gäller citronsyra.
Saxxat ur en garantisedel:
Temperaturbegränsare varmvattenväxlare
Endast BALTIC-O VX och BALTIC-B VX.
Temperaturbegränsaren är från fabrik låst och plomberad på 55oC för att förhindra kalkutfällning i
varmvattenväxlaren.
OBS! bryts plomben faller garantin mot igenkalkning.
Jag tror alltså att det termostat som du gav dig på tidigare har säckat och temp har legat över +55 ett bra tag, sen har kalken gjort sitt och nu har du tagit bort temp-begränsaren, alltså får du då antingen se till att vattnet ligger runt 55 eller sätta tillbaka en renoverad temp-begränsare.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8337&sid=7614414c4277f3e788b3652b659a9ec5
http://www.brfonline.se/10_188_Rengoring_av_varmevaxlare_och_vattenbehandling_i_varmesystem.htm
« Senast ändrad: 07 december 2008, 20:35:33 av Art Deco »
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #39 skrivet: 08 december 2008, 23:28:47 »
Finns mängder med pannor utan dessa blandningsventiler som fungerar
problemfritt.
Nibe hade dessa på tidiga City vx, men slutade med dem, troligen pga problem.
Har själv plockat ur insatser på Nibes inrådan.
Vet ej varför CTC använder dem till elpannorna när oljepannorna
är utan.
Är vattnet kommunalt borde det väl inte vara kalkrikt?
Men men...finns väl inte mycket mer än växlaren kvar att kolla?
Har du haft loss drivsidan på pumpen o kollat hjulet?
MVH
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #40 skrivet: 09 december 2008, 00:57:41 »
Jag skall inte argumentera med dig Art angående kalkproblemet, jag har bara inte hört att ngn skall ha haft bekymmer med det som är anslutet via det kommunala nätet. Jag får nog göra en riktig kraftansamling och gå på växlaren med avkalkningsmedel på både primär och sekundärsidan.  Det vara bara så besvärligt känner jag att ligga på skalle där under och försöka lossa alla anslutningar och koppla på ngt slangsystem för renspolning. Hur länge tror du man behöver spola avkalkningsmedel innan det blir rent, och duger citronsyra, eller skall man köpa ngn produkt avsedd för ändamålet?
Angående temperaturbegränsaren så skall jag ställa ned panntempen då kurva 7 användes, dvs ca 50º shuntas ut vid -30, samt att dom inga storförbrukare av VV är.
Jag har som jag nämnt tidigare konstaterat att pumpen snurrar, hjulet har INTE lossnat från axel, det snurrar med. MEN, jag har faktiskt inte ingående studerat hjulet då jag hade isär pumpen/huset. Känns som att inget kan haverera på hjulet annat än att det kan lossna från axel och då inte snurra med motorn?
Ql med VP
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #41 skrivet: 09 december 2008, 10:05:02 »
Det slog mig när jag tittade på bilderna igen, du har en flexslang kopplad, hur ser den ut inuti ? Om den ligger kopplad så att vattnet går via flex och sen in i vvx kan ev gummit i flexen börjat lossa och då ev satt igen flera av kanalerna i vvx:en ( beroende på antalet plattor). Du har en SWEP vvx, så ring fabriken och rådfråga innan ev rengöring. Sen finns chansen att det är något jävelskap med din cirk.pump, går den att lossa och köra separat utanför för att kolla. Att köra syra i vvx tar tid så ta det som sista moment i åtgärdsprogrammet.
Tror man kan kolla cirk-pumpens kondition genom att helt enkelt lura trycksensorn genom att sätta en kontakt över polerna och sen manuellt starta cirk-pump och räkna hur fort VV tar sig genom en vvx från det att man trycker på knappen (utan att köra vamvatten med kran), kommer det direkt längst bort från vvx:ens anslutning orkar pumpen, kommer värmen efter 10-20 sek orkar inte pumpen = bara varmvatten vid liten tappning = byta/reparera cirk-pump. Kommer värmen direkt återstår då själva vvx som antingen är igenkalkad eller har luft i sig vilket CTC skriver som möjlig orsak vid felsökning.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/Inst_CTC_Excellent_II.pdf
« Senast ändrad: 09 december 2008, 10:31:35 av Art Deco »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #42 skrivet: 09 december 2008, 15:55:16 »
Flexslangen är en bypass för termoventilen som jag nu plockat bort, samt pluggat bypassen. Skall studera felxslangen ingående för att se skicket på den.
MEN!
Naturligtvis så uteslutes inget ännu, men det slog en sak mig när jag satt på skithuset och funderade litegranna...Eftersom att hetvattenkretsens utgående från vvx blir avsevärt kallare än ingående vid ökat flöde på färskvattensidan så måste det ske en stor värmeöverföring inuti växlaren! Tyder det inte då på för dåligt flöde i hetvattenkretsen..
Ql med VP
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #43 skrivet: 09 december 2008, 16:44:51 »
Helt rätt, det som fick mig att misstänka vvx:en är att du tidigare skrev:
Vid försiktig spolning så erhålles hyffsat varm i kranarna, tillräckligt för att man skall bränna sig vid dusch, då är utgående från hetvattenkretsen betydligt svalare än ingående.
Med ökat flöde i kranarna svalnar det eftersom, samtidigt som hetvattenkretsens utgående ökar i temp.
Skulle det vara skit på hetvattensidan alt taskig pump så skulle hetvattenslingan inte öka i temp vid högre uttag av varmvatten, då skulle det vara oförändrat eller bli något kallare, men din hetvattenretur blir varmare !!?
Däremot är det möjligt att att det är läck i vvx:en mellan hetvatten och tappvatten, med tanke på din beskrivning så ökad tappvatten-tappning högre genomgångstryck i vvx:en, medans låg tappning  ger lågt tryck, så cirkpumpen ger på hetvattensidan t.ex 0,5 bars tryck i drift när du tappar lite vatten bör genomgångstrycket vara lägre och vvx:en funkar samt läcker igenom lite vatten, när du drar på full tappning blir då genomgångstrycket högre än t.ex 0,5 bar, kallt färskvatten trycks då in på hetvattensidan och sänker värmeöverföringen.
Om du t.ex provar att stänga den röda kranen på hetvattensidan och blockerar även på andra sidan, sen öppnar en skarv och drar på full varmvatten-tappning kommer det i så fall att komma ut vatten från vvx:en om den är läck.
« Senast ändrad: 09 december 2008, 16:57:48 av Art Deco »
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #44 skrivet: 09 december 2008, 16:56:09 »
Om det är läckage mellan plattorna stiger trycket i pannan
o säkventilen öppnar.
Du skrev att blandn.ventilen var kladdig? Var det fett?
Såg en gång en växlare till en Pulsonexpanna som var
igensatt av nån slags fett. Den gjorde jag ren med
avfettning o spolade med varmvatten omväxlande.
Man kunde känna att det gick trögt genom den
genom att blåsa, o jämföra med andra sidan.
DEn blev hyfsad efter rengöring.
MVH
