Författare Ämne: Någon elpannexpert(eller liknande)  (läst 20052 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 23 november 2008, 16:57:53 »
Morsan har helt plötsligt skitdåligt med VV från sin CTC Excellent.
Den växlar ut VV, och jag har konstaterat att CP för VV funkar, eller den startar då iaf när man börjar spola. Det verkar sitta en givare på inkommande kallvatten som aktiverar CP. Och jag är ganska övertygad om att den cirkulerar vattnet i växlaren, för att rören och CP blir heta(75º panntemp) så ini h-vete. Däremot så är VV bara fesljummet. Ngn som kan ha en aning om vad som kan vara galet, såhär en Sön-kväll?
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Någon elpannexpert(eller liknande)
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 17:01:15 »
Blandningsventilen tror jag den sitter ovanför pannan
Givaren är en flödesvakt som startar cirk.pumpen
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008, 18:03:51 »
jag har varit med om att pannan slutat ge varmvatten när den smygläckt vatten ett tag testa & fyll på lite extra.....
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 19:35:51 »
Kan ingen blandningsventil se...?
Det finns en sak visserligen som är trasigt på den, och det är tryckkärlet. Men det gick sönder för 1,5 år sedan, och
enligt lokale rörmokaren så behövdes det inte eg. Systemet är fyllt och luftat, säkerhetsventilen på 1.5bar är motionerad.
Jag har inte brytt mig om att byta tryckkärlet eftersom att man måste ut med pannj-veln för att komma åt. Däremot har jag funderat på att montera dit ett nytt utanför pannan via ett T-rör...börjar kanske vara dags nu.
Hursomhelst så har hon tidigare haft bra med VV, trots trasigt tryckkärl....
Ql med VP
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 20:17:41 »
på den pannan finns inte mycket som kan va fel...............
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 20:00:51 »
Det kan sitta en sorts blandningsventil på hetvattenkretsen till växlaren.
Den har isåfall en slang påkopplad.
Man kan skruva loss blandningsventilen o riva ut innanmätet, ta bort
slangen o proppa slanganslutningarna.
Innanmätet sitter med en låsring som kan tas bort med en skruvmejsel
o lite våld.
Det finns 2 ventiler man kan stänga så man slipper tömma pannan.
MVH
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 20:21:58 »
Jag skall försöka mig till att ta en bild på växlaren och posta får ni se hur det ser ut....
Kan dom slamma igen så att effekten upphör därav??
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008, 20:50:09 »
Ett antal bilder, inte perfekta, men dock bilder.....
Det verkar som att det finns någorlunda med VV om jag spolar försiktigt, men så fort jag vräker på så blir det svalt....  :(
Ql med VP
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 24 november 2008, 21:02:57 »
Pumpen ska starta när man tappar varmvatten. Gör den det?
mvh
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 24 november 2008, 21:17:33 »
Pumpen startar när jag spolar, eftersom att det hörs att den ändrar varvtal då jag ändrar hastigheten på vredet.
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 15:02:43 »
En fundering.....
Vad är den där tjocka grejjen, som har en bypass-slang kopplad till sig?
Är det ngn slags termisk begränsare, en backventil eller????
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 25 november 2008, 17:33:08 »
HA!
Visste att jag sett ngt liknande i laggårn!
Denna skall tydligen vara bytt för ett antal år sedan, och innehåller defenitivt en termostat, frågan är bara hur den fungerar då flödet går in på den sida där bypassen ansluter, dvs före termostatventilen.
Finns det ngn rörpulare(våran lokala är på kanarieholmarna och vräker i sig kall öl, den APAN  :) ) som direkt kan säga vad denna heter och hur den fungerar??
Ql med VP
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #12 skrivet: 25 november 2008, 18:56:52 »
Det är blandningsventilen!
Riv ut allt ur den så den blir ett tomt rör.
Tag bort slangen o proppa anslutningarna
eller lägg en tät packning i, så inget vatten
går förbi.
Det är inte ovanligt att dom krånglar.
MVH
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 25 november 2008, 20:46:57 »
Vilket syfte fyller bypasslangen?
Om man kan ta bort denna funktion, varför är det monterat orginal från början?
Ql med VP
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #14 skrivet: 25 november 2008, 21:51:23 »
Temperaturbegränsare.
Helt onödig....har rensat ur många sådana.
MVH
