Författare Ämne: Var börjar man??  (läst 4059 gånger)
Perra
Perra
Var börjar man??
« skrivet: 05 april 2004, 09:03:22 »
Har planer på att installera bergvärme, och undrar om jag kan få lite tips om vad jag ska börja med.
Är det någon mening med att få offerter från olika ”installatörer” eller är det liten prisskillnad.
Behövs det något godkännande från kommunen t.ex.
Vad är viktigt att tänks på?
Mycket tacksam för tips.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Var börjar man??
« Svar #1 skrivet: 05 april 2004, 11:03:53 »
Ta kontakt med några installatörer och be om en offert, 3-4 st minst. Priset kan variera avsevärt och även lösningen. Se därför till att alla får samma förutsättningar och krav.
Alla kommuner kräver att man minst anmäler sin installation. En VP installation klassas som miljöfarlig verksamhet. En del kommuner tar också ut en viss avgift.
Om du har vänner eller bekanta som har värmepump, eller känner andra som har värmepump, fråga om du kan få komma och titta och höra om deras erfarenheter. Fråga också installatören om han kan ge några referenser även om det bara är nöjda kunder. Dom är ju ändå nöjda!  ;)
Sen är det bara att fortsätta fråga, exvis här!  ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Var börjar man??
« Svar #2 skrivet: 05 april 2004, 16:00:19 »
Perra!
Säg redan från början att du vill ha en rejäl anläggning, en klar tendens finns att man får förslag om klena pumpar och grunda borrhål. ( lat. att dom föreslår två olika storlekar på vpump, med lönsamhetskalkyl då kan du i samråd med någon välja storlek.
Installatörerna är "brända", om dom offererar rejäla anläggningar då blir dom inte billigast och får inga jobb.
Men billigast kan va den som är dyrast i inköp.
En för klen pump ger en massa dyr elpatrontid, det är för att SLIPPA dyr el man köper värmepump!!
Kolla även med grannar hur djupt det är till berget, är det jättedjupt då blir det dyrt.
Lycka till.
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re:Var börjar man??
« Svar #3 skrivet: 05 april 2004, 18:31:24 »
När du har tagit in ett antal offerter tycker jag att du skall kolla priserna på de delar du har offererats. Kolla t.ex. hos värmepump.biz (annonsör) eller rinkabyrör.
Lägg ihop alla "lösa" delar som du behöver och räkna själv ut ett totalpris på de ingående delarna.
När du gjort det så har du en bra bild av hur mycket "firmorna" har lagt på för installation, transporter och vinstmarginal, du ser då även vem som saltat offerten mest, och kan på så sätt se vilket företag som har rimliga marginaler.
Du kan nog räkna med att någon eller några har så mycket jobb att dom helst inte vill ha mer... - och som ett resultat av detta så lägger de på ordentligt på priset...
En annan möjlighet är att du helt enkelt köper de delar som du själv kan få tag i billigt (t.ex. hos tidigare nämnda företag) resten får en installatör hålla med i samband med att han installerar grejorna. Detta förfarande har visat sig bli ett ofta prisvärt alternativ, lite mer besvär dock att själv bestämma vilka delar du vill skall ingå i installationen.
Det beror även mycket på hur du har tänkt docka ihop värmepumpen med ditt befintliga system, huruvida du själv kan bestämma vilka saker som du skall köpa in.
För egen del har jag helkonvererat mitt hus från direktverkande el till vattenburet med värmepump - gjort i princip allt själv... det blev billigt - och bra, i alla fall än så länge funkar allt till full belåtenhet.
Perra
Perra
Re:Var börjar man??
« Svar #4 skrivet: 23 april 2004, 12:36:26 »
Har nu äntligen fått mig för att börja med att begära in offerter från olika installatörer. Nu funderar jag på om det är brukligt att de tar ut en avgift för offert arbetet, eller är det något de bjuder på i förhoppning om att man ska bli kund.
Tacksam för svar.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Var börjar man??
« Svar #5 skrivet: 23 april 2004, 12:40:14 »
Tar dom ut avgifter... fråga ngn annan...(har aldrig hört att ngn tagit ut avgift).
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Var börjar man??
« Svar #6 skrivet: 23 april 2004, 13:08:53 »
tar dom ut avgifter så är det bara att vända sig till en annan.
jag tog in 9 offerter och ingen nämde nått om att dom ville ha betalt för det!
dom skall väll vara glad att dom får chans att vara med! ;)
nu fick ingen leverera utan jag gör allt jobb själv!
Räknar med att spara runt 100K på det (skallkonvbertera från direktverkande el, takvärme till vatenburet med radiatorer total yta 270 kvm)
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
admin
admin
Re:Var börjar man??
« Svar #8 skrivet: 24 april 2004, 09:11:17 »
