Författare Ämne: Exectrolux, vem tillverkar?  (läst 12400 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 23 november 2008, 13:32:16 »
Vem tillverkar Electrolux värmepumpar?
Hur står dem sig mot andra kända märkes fabrikat?
http://www.electrolux.se/node37.aspx?categoryid=7690
http://www.electrolux.se/Files/Brochures/Sweden/varmepumpar_sep08.pdf
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: Exectrolux, vem tillverkar?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 14:06:54 »
Hej frav!
Jag har hört att det är samma som IVT med Sharp komp. Och innerdelen råkade jag av en händelse se en bild på på nätet och den var lite lik en Bosch  :o Men jag tror inte Electrolux och Bosch har nåt samarbete ! Det finns säkert någon som har exakta fakta på forumet  ;) Jag är åxå lite sugen på att få ett svar på detta :)
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008, 15:15:46 »
Ja kollar man på Bosch
http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20AA%20(Luft_Luft).pdf
IVT & Sharp så finns det likheter. Samma symboler, likvärdig design, m.m.
Sharp & Bosch har t.ex. samma fjärrkontroll på de bilder jag sett.
IVT skriver ju i klarttext att de sammarbetar med Sharp:
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=475&lngLangID=1
Så det är ju inte helt otroligt om Sharp är OEM tillverkare för Electrolux samt IVT & Bosch. Men det vore trevligt med fakta & inte egna spekulationer.
// Fredrik
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 17:48:41 »
Bosch äger IVT om jag inte kommer ihåg helt fel.
Förut var det lite modifierade Sharpmaskiner som var IVT respektive Electrolux, har ingen koll på om det fortfarande är så
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Electrolux, vem tillverkar?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 18:11:21 »
Electrolux har ett produktsamarbete med Sharp. Dvs de har en gemensam produktutvecklingsplan och samarbetar inom forskning, utveckling då de har styrkor och svagheter inom olika områden och därmed kompletterar varandra och dessutom är stora inom olika produktsegment på olika marknader.
http://www.electrolux.com/node35.aspx?id=1045850
Det är därför inte konstigt att det kommer Sharp produkter som det står Electrolux på, lika lite som det kan stå Sharp på Electrolux produkter.
Jag törs nog säga, utan att egentligen veta att det i princip är samma luftvärmepump som det står Sharp, Electrolux eller Bosch på.
Designen på innedelen är olika, men utedelen är lika.
Däremot har IVT en lite ombyggd utedel för att slippa elvärmekabel i bottentråget.
« Senast ändrad: 23 november 2008, 18:15:03 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
« Svar #5 skrivet: 23 november 2008, 18:16:10 »
Någon modell av Aermec är också med i den klonade serien värmepumpar  ;)
IVT har hetgasslinga istället för värmekabeln, vet inte hur det är på Elektolux
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 23 november 2008, 18:39:01 »
Sharp verkar ha en lång historia av att tillverka OEM, dvs sätta kundens namn på produkterna t ex IVT och Aermec, och nu även Bosch.
Man avslutar tydligen inte heller dessa relationer även om man ingått ett tätare samarbete med Electrolux.
Av dessa luft/luftvärmepumpar (Sharp/Electrolux/Bosch/Aermec/IVT) är det vad jag vet bara IVT som har hetgasslinga istället för värmekabel i bottentråget.
Utloggad J.A
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008, 15:12:17 »
Japp nu var det problemet löst Thumbsup
Jag tackar :)
