Författare Ämne: Artetiskt vatten har försvunnit  (läst 5318 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 23 november 2008, 12:20:13 »
En lite lustig grej är att grannen har borrat idagarna och mitt artetiska vatten har försvunnit så vi har tydligen hydrostatisk kontakt. Hans borrhål ligger kanske +0,7m ovanför mitt och ca 20m emellan, tryck höjden i mitt låg på ca +0,8m.
Jag har en "avtappningskik" på mitt borrhål och idag när jag öppnade den kom det en hel del luft och inget artetiskt vatten, kan det ha kommit luft in i mitt borrhål då grannen blåste sitt efter borrningen?
Finns det några problem som kan uppstå i framtiden.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Artetiskt vatten har försvunnit
« Svar #1 skrivet: 05 december 2008, 22:51:39 »
artetiskt = ?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 05 december 2008, 23:04:48 »
artetiskt = ?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Artesisk_brunn
En bekants borra är artesisk, han kollade med kommunen och fick ok på att dra en dränering till dagvattnet.
Detta hade jag tippat på hade nekats om jag fått gissa.
Han har alltid 7 ºC in på kb-sidan i början av en vp-start
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 06 december 2008, 07:43:59 »
Låt överströmningsventilen stå öppen en tid och se om det kommer tillbaka. Det kan ju vara som du skriver att du fått in luft pga av blåsning av grannens hål samt sprickbildning i berget.
Det troliga  kanske är att ditt hålpåverkats av borrningen.
Hör av dig när hur det gått om du låter det vara en tid.
Kanske skall du loda ner för att se var du har vattenytan?
////AndersA
« Svar #4 skrivet: 06 december 2008, 09:30:28 »
Det kan ju även bero på naturliga variationer i grundvattennivån, den kan skilja rätt mycket beroende på nederbörd över åren. Och ändringen kan komma långt efter "nederbörd/icke nederbörd" för vattnet i marken rör sig oftast mycket långsamt.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #5 skrivet: 08 december 2008, 12:20:23 »
I det här fallet beror det inte på "väderomslag" för ändringarna kom för snabbt (ca 2 dygn). Artetiska vattnet kom tillbaks ca. 1 dygn senare.
Har blivit tvungen av miljöbyrån att lägga en betonitplugg på 20m djup för att förhindra att vattnet skall trycka upp i färskt grundvattenförande lager eftersom mitt hade för höga klorid halter.
Var lite rädd att kollektorn skulle ha fastnat pga. ras efter grannens "blåsning" eftersom borrningen gick igenom en zon med ras både hos mig och grannen. Men nu ser allt att vara under kontroll.
