Författare Ämne: Problem med Nibe Fighter 1210 - "ingen värme i huset."  (läst 8983 gånger)
Utloggad helliden
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 november 2008, 11:54:00 »
Provar att få lite hjälp här, då vi inte är speciellt kunniga när det gäller värmepannor.
Har en Nibe Fighter 1210 och jordvärme. Har fungerat utmärkt i ca 8 år. Tillsatsvärme endast slagit på vid enstaka tillfällen när det varit extremt kallt (-20). Förra året började det krångla med att det inte blev någon värme i huset trots att tillsatsvärme dessutom gick hela tiden. Tog hit reparatör och trodde problemet var löst. Han hittade dock inget större fel utan gjorde bara en allmän service.
Nu är problemet det samma igen. Pannan går för fullt men bara 19 grader i huset. Idag -6 ute.
Lite siffror:
Vb fram 36(46) C
Varmv.  45 C
Utetemp. -6
VBr   33 (50) C
VVstart  45 (44) C
KB-f   4 C
KB-r  2 (-12) C
Kurvlutning 10
Hoppas någon kunnig person kan hjälpa oss.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Problem med Nibe Fighter 1210 - "ingen värme i huset."
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 12:02:04 »
Värmepumpen värmer bara 3 grader, antingen så är filtret igensatt eller mer troligt kanske köldmediabrist
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008, 13:30:25 »
Jag röstar nog också på köldmediabrist (OBS inte köldbärarbrist).
Utloggad helliden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 13:37:32 »
Tack för era svar.
Filtren var ok.
Köldmediabrist? Menar ni att blandningen är för dåligt koncentrerad?
Utloggad JEE
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 13:38:09 »
Som sagt,köldmediebrist (R407C),ta kontakt med en kylfirma.
Utloggad larsovek
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 18:42:10 »
Menas nog gasen till kompressorn.
Lossa plåtarna så du kommer åt att titta på siktglaset för köldmedlet. Mycke bubblor och att kompressorn låter "skramlande" tyder på att gasen läckt ut. Inte ovanligt tyvärr.
mvh loka
