Författare Ämne: Styra golvvärme med shunt  (läst 4356 gånger)
Utloggad oblignash
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 november 2008, 11:37:40 »
Har en IVT HT+E9 installerad våren -06. Har nu  installerat golvvärme i undervåningen för ett tag sedan som styrs endast via ett termostat vred på framledningen till shuntgruppen.  Vi har således både golv och radiatorvärme och ett behov att kunna styra båda systemen på ett enkelt sätt.
Det finns ju möjlighet att styra en andra kurva med shunt+ ställdon via pumpens reglersystem REGO 637.
Man behöver då som jag förstår det: shunt+ ställdon/motorshunt +givare vilket sedan relativt enkelt kan kopplas in.
Någon som har erfarenhet av styra 2 kurvor på detta sätt?
Vilka grejer behöver jag och var kan det inhandlas? (Har tillgång till kompetent elektriker och IVT handbok)
IVT HT+ E9 inst feb-06, i drift from april. 180 m hål
tvåplanshus  ca 160 kvm
Uppvärming radiatorer
Planerar Vattenburen Golvvärme i hela undervåningen
Utloggad Huss
  • Antal inlägg: 1
SV: Styra golvvärme med shunt
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 23:32:27 »
Gammal inlägg - jag vet, men hur gick det?
Jag har samma funderingar..
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 17 november 2009, 17:45:44 »
Vi har 6 lägenheter i föreningen, vår och den bredvid har golvvärme, resten radiatorer.
Installerade en IVT HT E17 där i januari förra året.
Då radiatorvattnet normalt alltid är varmare har vi satt dit en shunt som shuntar in vatten från radiatorkretsen när det behövs till golvvärmenkretsen.
Som du säger så finns det möjlighet att ställa två kurvor på Regon vilket vi oxå kör i detta fallet, lika enkelt som att reglera ett system i princip.
Det jag saknar är kanske en volymtank även på golvvärmen vilket borde gå att sätta in på nån vänster,  golvvärmen är ett litet vattensystem och temperaturen sjunker fort vilket gör att shunten stägner och öppnar mest hela tiden vilket kan kännas som en onödig el åtgång för en som bara tänker energi. tror dock att den är realtivt försumbar   ^-^
Här hittar du ett principschema på inkopplingen av två kretsar.
http://systemhandbok.ivt.se/1234/System%201234.htm
Känner du en röris så kan ni nog bygga ihop det på ett kick!  ::)
« Senast ändrad: 17 november 2009, 17:51:38 av Mr Energi »
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
