Författare Ämne: Nibe Fighter 410P - Avfrostning  (läst 7318 gånger)
Utloggad kixaren
  • kixaren
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 23 november 2008, 11:08:35 »
 Sc:,h
Manualen är nog ok men saknar svar på mina "novis"-frågor.
Notera att jag nyligen kollat och bytt båda filtren.
Avfrostningen är automatisk och får inte vara för tätt?
Vad innebär för tätt? Sker avfrostningen oftare på vintern än på sommaren?
Såg idag att avfrostningen pågick cirka tjugo minuter. Är det rimligt?
Undrar Kixaren, som flyttade in hos 410P den 1 juli i år.
Nibe Fighter 410P, enplans trävilla, 119 kvm.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: Nibe Fighter 410P - Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 15:11:47 »
Kompressorn har en start fördröjning på 20 min efter varje stopp.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad kixaren
  • kixaren
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 november 2008, 22:26:27 »
T
tack för det, men det var det här som jag var intresserad av, egentligen:
hoppas du är snäll och ger mig svar även på detta.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: 28 november 2008, 12:48:50 »
desto mer kompresorn jobbar desto mer behöver den ju avfrosta.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad kixaren
  • kixaren
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 28 november 2008, 19:37:44 »
Vad jag kan förstå vet du inte vad "för tätt" innebär.
Du vet kanske inte heller om avfrostningen sker oftare
på vintern än på sommaren. På vintern jobbar ju elpatronen
mera och kompressorn mindre, d.v.s. på sommaren tvärtom.
I brist på svar kollade jag med Nibe. Om avfrostningen pågår
länge (kanske en timme eller mer) och återkommer efter kort tid
då är det för tätt. Då måste filtren kollas och ev. ytterligare
åtgärder ske. Men detta kände TNASLUND säkerligen till.
mvh
Kixaren
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 30 november 2008, 17:23:55 »
Det är snarare så att kompressorn arbetar mer (bla i längre intervaller) under vintern än under sommaren eftersom då inget värmebehov finns har kompressorn större möjlighet att arbeta upp panntemp till stop temp (54 grader) och således få avfrostning under de 20 min kompressorn står (ingen lampa tänd).
Under vintern är panntemp sällan högre än 54 grader(undantaget om xtra vv funk på eller legio programmet).
Avfrostningarna styrs av förång temp.
Torr och normalt lite svalare vinter luft har lägre energi (och fuktinnehåll) än sommarluft vilket innebär att pannan kan sänka avluft temp några grader xtra , detta i kombination med ovan gör att pannan stannar i avfrostningsläge fler ggr/dygn vintertid.
Svårt att säga vad som är normalt.
T
Utloggad kixaren
  • kixaren
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 04 december 2008, 16:22:13 »
T
Tusen tack! Du hade sluppit mitt "tjöt" om du varit så utförlig första gången (skratt).
Nu är jag jättenöjd. Kan sova lugnt. Tack!
