Författare Ämne: Temperatur på innedelen  (läst 2043 gånger)
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 23 november 2008, 00:03:01 »
Nu börjar vi få 7-8 minusgrader i södra Norrland. Till min fråga: Vilket är mest ekonomiskt av a/ ha pumpen på 23 grader och då stödvärma några element i ytterrummen eller b/öka temperaturen till 25 grader och då kanske slippa stödvärma?
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Temperatur på innedelen
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 00:30:02 »
L/L är alltid billigare.
Full fläkt å så hög temperatur du behöver för att ha det varmt å skönt.
Då får du ut mest anser jag.
Lycka till!
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008, 07:25:35 »
Hej larsostman.Hur kör du din LL tillsammans med luft vatten? Jag har en LV och har nyligen köpt en LL men vet inte hur jag ska köra dessa i hopp för att få bästa besparingen.
/ Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 14:30:40 »
Jag har haft problem med igångsättningen av min l/v men planen var att sätta innegivaren till l/v på säg 20 ºC & inte tillåta den gå med elpatron, l/l satt på 20 ºC, när l/v börjar tappa så fyller jag med l/l, det var planen. Jag har ju i & för sig en starkare l/l än l/v, kan ju vara bra att veta
Men som sagt systemet är inte uppe å rullar så jag vet inte om det hade fungerat.
