Författare Ämne: Tystaste pumpen?  (läst 2933 gånger)
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
Tystaste pumpen?
« skrivet: 22 november 2008, 23:39:16 »
Hejsan!
Jag funderar på att byta ut min pump som jag har haft i 3 år, den fungerar helt okej men låter lite onödigt mycket.
Vilken är den tystaste pumpen på marknaden idag?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Tystaste pumpen?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 11:26:05 »
Tänker du innedelen eller utedelen?
På vilket sätt låter din nuvarande pump?
Min Coolixpump har en väldigt tyst utedel där kompressorn knappt låter alls, medan innedelen låter betydligt mer vid fullt blås på fläkten.
Men eftersom det är en On-Off med tämligen stor hysteres så är inte den ett alternativ som ensam pump.
« Senast ändrad: 23 november 2008, 11:28:25 av Gonzo »
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008, 18:19:44 »
Hejsan!
Hej Nunu!  De allra tystaste luftvärmepumparna är faktiskt de som är helt avstängda, och detta alldeles oavsett fabrikat. F.ö så låter de flesta av märkespumparna ungefär likadant om man nu använder dem till att ge lite ordentligt med värme ifrån sig vill säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 20:46:02 »
De låter ganska mycket in ifrån ute delen trots att den står på gummifötter och är inte monterad på väggstativ.
Det är klart att de måste låta lite ifrån dom men det måste ju finns pumpar som är tystare, eller menar du att alla märkespumpar låter likadant....?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 20:52:01 »
Hej Nunu!  Ok jag trodde att du menade innerdelen. ;) Utedelen skall inte låta något alls in i huset, har själv aldrig hört tillstymmelse till ljud från utedelarna in i huset trots att båda mina pumpar sitter på väggkonsoler, vilket är det riktiga. Vad har du för fabrikat, typ av pump??
Mvh Raffen.
Utloggad Nunu
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 26 november 2008, 19:12:49 »
Hallå, de e klart att de låter lite från innedelen också men de är mest fläktljud.
De är en Haier vp.
