Författare Ämne: Värmekabel SAP-KCRV126EHDSN  (läst 2767 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 22 november 2008, 21:10:36 »
Har precis kommit hem från en installation av en Sanyo 126:a. Installationen gick bra och den susade
igång fint, levererade bra med värme kändes det. Dock så konstaterade jag att det ingen trågvärme
fanns i den, men enligt säljaren så behövdes det inte då det var en nordenanpassad!
Jag å andra sidan säger "bullshit"
En värmekabel i botten måste monteras, vad säger ni?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Värmekabel SAP-KCRV126EHDSN
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 21:22:18 »
Sanyo har faktiskt lyckats att klara sig utan värmekabel på dom tidigare modellerna iaf................ *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 21:24:24 »
Jag säger att det beror på så mycket saker. Jag har monterat 7st pumpar sedan -04. En av dom (mont. -04) monterade jag värmekabel i botten, men det var bara för att jag skulle känna mig trygg eftersom där pumpen sitter begriper dom ingenting. De övriga 6 pumparna monterades ingen värmekabel, det behövs inte. Fö så är det Panasonic från Citcop, även kallade fulpumpar en gång i tiden, kanske är det fortfarande?
Oj, såg efteråt att det var Sanyotråd, f'låt
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 13:36:54 »
Kanske skall nämna i sammanhangen att denna sitter monterad i Norra Norrland, med en DUT om -37º
Iofs så är det ju bara att ha den under uppsikt och kolla så att ingen is bildas inne i utedelen, men skulle det göra det så blir
det ju himla besvärligt att eftermontera en värmekabel i botten då isen måste tinas bort på något sätt, medels värmepistol, hänga en yllefilt och köra kupevärmare under, eller något annat fiffigt sätt.
 Sc:,h
Ql med VP
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 17:57:24 »
lägg i en kabel & koppla in den om det skiter sig.......men jag tror inte det blir problem däruppe, av min erfarenhet så fryser dom mesta pumpar igen när det är över -5 ºC & hög luftfuktighet.......
