Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus - installera inomhusgivare själv?  (läst 5725 gånger)
Utloggad Nanorch
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 22 november 2008, 14:55:18 »
Bor i nyproducerad villa med bergvärme och en IVT Greenline värmepump.
Eftersom huset är välisolerat och vi har mycket fönsteryta mot söder så blir det väldigt varmt inne soliga dagar. Eftersom det installerade systemet bara har utegivare så går ju värmepumpen även om solen skiner...
Hur svårt är det att installera en inomhusgivare själv och måste man köpa den av IVT?
Tacksam för svar, det bör vara fler som har haft samma tankegångar som jag har.
170 kvm tvåplan med IVT Greenline HT Plus C6
280 kvm sutteräng med NIBE F1255
200 kvm enplan med CTC GSi-12
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: IVT Greenline HT Plus - installera inomhusgivare själv?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 14:56:56 »
Kostar ca: 250:- eller bygg en själv. ;)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 15:57:26 »
Lämpligt NTC-motstånd kostar ungefär 10 kr på Elfa. Det plus kabel är allt som behövs. Vill man att kunna avläsa rätt värde på displayen behöver man troligen komplettera med ett fast motstånd men  det behövs inte för funktionen. Man vill ju ha konstant temperertur oavsett vad som visas på  displayen.
Utloggad Nanorch
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 10:31:32 »
Ok, jag hittade även den här fina tråden: http://www2.otillåten_länk/forum/viewtopic.php?t=160
Det jag funderar på är kalibreringen, om jag köper från ELFA och fixar ihop allt själv hur löser jag kalibreringen? (Jag har inget interface för att koppla in PC och kalibrera via Statlink)
Den som man kan köpa för 250 kr (antar att det är av IVT), har den inbyggd display i den ände där sensorn sitter?
Utloggad Fixaren
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 11:56:04 »
IVT-givaren är bara en givare, värden får du läsa av på den vanliga displayen.
