Författare Ämne: Felkod H19  (läst 7864 gånger)
Utloggad karjala
  • Antal inlägg: 3
Felkod H19
« skrivet: 22 november 2008, 14:38:41 »
Tänkte höra med er kunniga människor vad ni tror om mitt problem med min värmepump,Det är en CS-E9CKP och jag får felkoden H19 och jag har kollat att motorn går runt.
Ibland när jag sätter igång den så lyser inga dioder för system monitor och ibland lyser 2 eller alla 3.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Felkod H19
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 14:57:51 »
Här är en matris över felkoder & vad man bör kolla på
http://www.vk-system.com/UserFiles/File/Felsokning%20Panasonic.pdf
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad karjala
  • Antal inlägg: 3
SV: Felkod H19
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 15:01:13 »
Har redan konstaterat felkod H19 och att motorn inte sitter fast men tänkte höra om det finns något mer man kan kolla med tex kretskort osv.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Felkod H19
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008, 15:07:11 »
Det är motorn som spökar!
Har den låtit illa en längre tid?
Felkoden ges även om kontakten lossas från kretskortet så checka även att den sitter på plats, annars så byt ut motorn.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad kertoblo
  • Antal inlägg: 11
SV: Felkod H19
« Svar #4 skrivet: 22 november 2008, 15:35:10 »
Jag har vart och tittat lite på just den här pumpen och försökt hjälpa till men den beter sig väldigt konstigt.
Det ska nog tilläggas att den är flyttad och inte körd sedan den monterades. Jag kan inte hitta något fel med inkopplingen. Det går en kabel mellan inne och ute-delen som är kopplad 1-1 2-2 och 3-3. Ute termostaten samt värmaren är kopplade över plint 1 och 2.
På fronten finns 3 dioder som heter "power monitor", vad betyder dessa? Ibland lyser ingen. Vid nästa spänningstillslag kan 2 eller 3 lysa. Får inget grepp om den.
Om man mäter spänning så finns 220V på plint 1 & 2. Mellan 2 och 3 finns en växelspänning på mellan 50 och 60 volt. 30V om man mäter DC.
Utomhusdelen snurrar igång ibland och ibland inte. Inomhusdelen snurrar aldrig. Förutom när man väljer fläktläge.
Vart sitter den kontakten på kretskortet som ni nämner? Måste man plocka ner innedelen i delar?
Sista gången innan jag gav upp så strartade utedelen igång en stund men medans jag satt och mätte spänning där så stannade allt och timerdioden började blinka.
Eftersom kretskortet är orimligt dyrt så vill vi kunna kontrollera så mycket som möjligt innan plånboken öppnas.
Jag misstänker glapp någonstans eftersom pumpen är flyttad.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Felkod H19
« Svar #5 skrivet: 22 november 2008, 15:44:59 »
Jobbigt att inte själv kolla på plats!
Radera felkoden igen! och kör pumpen i heat i 30grader tills den ställer sig i larmläge och avläs då felkoden!
Bara för att undanröja spök från gamla felkoder!
Läs sen av felkoder (kan var flera)
Utetermostaten och värmaren är kopplade? (Utetermostaten?)
220volt är väl lite klent och gammaldags :-)
Vilken temp finns i rummet som innedelen sitter i?
Utloggad kertoblo
  • Antal inlägg: 11
SV: Felkod H19
« Svar #6 skrivet: 22 november 2008, 15:56:19 »
med termostaten menade jag den till trågvärmaren.
temp i rummet typ 5-10 grader.
220V är klent och gammaldags, However det är det som mätinstrumentet visar och inget skrivfel från mig.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Felkod H19
« Svar #7 skrivet: 22 november 2008, 16:01:05 »
Du måste först ha en temperatur i rummet som ligger inom fjärrkontrollens område!
Jag kan inte hjälpa dig om du inte först värmer upp rummet till rumstemperatur och då kanske problemet löser sig ändå!
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Felkod H19
« Svar #8 skrivet: 22 november 2008, 16:05:03 »
Du måste alltså ha över +16 i rummet!
Utloggad kertoblo
  • Antal inlägg: 11
SV: Felkod H19
« Svar #9 skrivet: 22 november 2008, 16:32:42 »
intressant, lite moment 22 över det hela. Man kan inte värma rummet om det inte är varmt.
kan man lura pumpen med en hårtork/kupevärmare?
Finns det någon bra anledning till varför man gjort så? Är alla luftvärmepumpar kontruerade på detta vis?
Måste säga att det är riktigt snabba svar på detta forum :)
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
SV: Felkod H19
« Svar #10 skrivet: 22 november 2008, 17:40:11 »
Svarshastigheten varierar med sysselsättningen om man säger så!
Nu är frugan på luktljusparty, barnpassning är ordnad och ölen står i kylen som planerat!
Yes!
Moment 22.
Elda och kolla upp hur pumpen beter sig under "normala" förhållanden och jag gissar att den hoppar igång igen!
Utloggad karjala
  • Antal inlägg: 3
SV: Felkod H19
« Svar #11 skrivet: 22 november 2008, 20:07:20 »
Har slagit igång element osv i garaget så får vi testa o se imorgon om det funkar.Men måste säga att det var väldigt bra respons och hjälp man fick av dig Netto.
  • Dot gäster: 3442
