Författare Ämne: Rumsgivare IVT 490  (läst 6735 gånger)
Utloggad Jonas10
  • Antal inlägg: 5
Rumsgivare IVT 490
« skrivet: 22 november 2008, 12:05:09 »
Någon som har koll på vad en rumsgivare kostar,och om man kan montera själv.
/Jonas
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Rumsgivare IVT 490
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 12:30:26 »
Kostar ca: 250:- Och inga större svårigheter att installera själv.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 20:30:12 »
Jag vet inte hur man kopplar låg ströms kabel (från innegivare) till baksidan av kortet i värmepumpen. Jag tror att det finns ett tråd ang. detta sedan tidigare. Gör ett sök och du hittar den säkert. Efter att man har kopplat ihop den, måste man gå inne i installatör meny i värmepumpens skärm och aktivera det nya givaren. Det finns ett tråd om detta också. Själva aktivering är lätt. Lycka till.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad häggis
« Svar #3 skrivet: 13 december 2008, 23:14:33 »
Tack Raj!
Monterade rumsgivaren på kortet´s G5.....
Fick accsess till sevicemenyn genom att trycka några sekunder på högra pilknappen!
Aktiverade rumsgivaren på P5.13
Återstår lite finlir att trimma in den!
Anledningen till innetemp är att "backa" pannan då vedkaminvärmen tar över!
Suveränt system där kaminvärmet återvinns ca 3* genom frånluften.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 14 december 2008, 11:27:09 »
Tack Raj!
Grattis!
Du använder kaminvärme och jag använder värme från min luft-luftvärmepump som är huvud värmesystem i vårt hus. Spill värme/frånluft från luft-luft används av FLVP (Autoterm 190F) för att tillverka billigt varm vatten. FLVP står på ekonomi drift året runt. FLVP kompressor går endast när vi duschar ellar fyller badkar. Elpatron slår in när vatten ska värmas till 65 grader vid legionella skydd.
