Författare Ämne: Rele`styrt varmekabel ?  (läst 3830 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 22 november 2008, 10:53:50 »
Har jeg forstått riktig at ND sin varmekabel bare går på når under avfrostingsekvensen . Det vil jo være en stor fordel sammenlignet med min E , som står på hele tiden fra +2 og kaldere . I tillegg så slår den seg ikke av før ved ca. +5 . Står jo på unødig mye . Ser av effektmåler at den drar ca. 80 watt . Hadde den kun stått på ved avfrosting så hadde jeg spart ca. 300 kroner i fyringssesongen .  300 kroner ganger forventet ca. levetid på pumpa 8 år . Utgjør 2400 kroner . I tillegg så har ND mer krutt når det blir kaldt , slik at en i større grad klarer seg med bare pumpa istedet for dyrere fyringsalternativ . Så hvis mitt resonnement er riktig , så vurderer jeg det til at en ND kan koste ihvertfall 4000.- kroner mer enn en E og enda lønne seg . Alle enig  ?
 *vinkar*  Raptus
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Rele`styrt varmekabel ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 15:31:56 »
Kretskorten är samma i -E som -ND och Utgången för värmekabeln på kretskortet i -ND finns även i -E så det går att koppla in en värmekabel där utan termostat men glöm inte att sätta in säkringar 3,15amp, möjligen får man kapa en bygel på kortet.
Men det finns en risk i alla maskiner som har kretskortsmatad ström till Trågvärmare och det är att det inte är ovanligt att värmekabeln går sönder efter några år (kortslutning) och det finns alltid en risk att  3,15amp ändå ger kretskortet en kyss!
Det är så att värmaren på -ND kopplas in vid temperatur ute under +4grader och stänger av vid temperator över +9 grader och den är på 75watt.
Så vad du än säger så är -E med sin styrning mer effektiv än -ND.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 18:24:35 »
Bara för att visa -ND:s förträfflighet ang avisning av bottentråget!
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008, 18:25:24 »
TO temp är alltså utegivaren!
Om det har varit under +4grader ute så kopplas värmaren in och då måste temperaturen ute gå upp till + 9grader innan värmaren bryts och värmekabeln är på 75 watt och den går hela vintern tills våren i mars sätter stopp för det hela!
« Senast ändrad: 22 november 2008, 18:54:55 av Nettovärmepumpar »
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 22 november 2008, 19:27:30 »
Så vad blir rekomendationen?
1. Köp en -ND men koppla om värmekabeln via en extern strömbrytare för manuell manövrering eller via en extra termostat som bryter tidigare?
2. Köp en -E i.s.f. -ND & montera en separat värmekabel med termostat som EJ är inkopplad till reläutgången på kretskortet?
3. Köp en -E i.s.f. -ND & montera en separat värmekabel, med eller utan termostat, som är inkopplad till reläutgången på kretskortet, eventuellt även kopplad via en extern strömbrytare för manuell manövrering?
4. ???
En intressant fråga är ju om -ND modellen är att föredra framför -E p.g.a. dess annorlunda arbetsätt vid köldgrader? Eller spelar det kvitta?
Om man nu ändå vill använda den inbyggda reläutgången & gillar att koppla mer el & elektronik så kan man ju alltid låta det inbyggda relät dra ett extra relä för att skydda kretskortet om man är rädd för att det skall gå sönder.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 22 november 2008, 19:36:07 »
Ja man kan ju här göra helt som man vill!
Båda är i alla fall bra pumpar även fast dom är det samma!
Jag säljer -E ,vilket även generalagenten har sålt för ca 1,5 år sedan och jag gissar att- ND nu kommer att modifieras ang värmekabeln!
« Senast ändrad: 22 november 2008, 19:56:37 av Nettovärmepumpar »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 22 november 2008, 20:40:01 »
Skillnader mellan -ND och -E har också diskuterats på det finska forumet.
Aippi (kylmontör):
"Tarkastelin viime viikolla noita ND ja E mallien parametrien eroja. laitoin huoltopalikan kiinni piirikorteille ja löysin noin 50 erilaista parametrien säätöarvoa kyseisten mallien piirikorteilta. Pelkillä jumppereilla ei muutoksia tehdä, pitää ajaa uusi softa koneeseen."
Fritt översatt:
Förra veckan granskade jag parameterskillnader i ND- och E-modellerna. Jag kopplade serviceadaptern i kretskortet och hittade 50 skillnader i parametrarnas justervärden mellan respektive modells kretskort. Det räcker inte med att ändra byglar, man måste byta mjukvara i maskinen."
Kommentar, någon?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008, 20:03:13 »
Skillnader finns ju självklart och jag gissar att man kan slå sönder dessa till ca 50st!
Men dessa skillnade berör avfrostningen vid underhållsvärme, aktivering av bottentrågsvärmare samt en styrning för temperaturer under -7grader.
Köper man ett kretskort till utedelen som reservdel till -ND så får man ett kretskort till -E med anvisning om vilken bygel som skall kapas av, så det är alltså samma kretskort men bygeln aktiverar vissa skillnader.
Utgången för trågvärmare finns alltså i -E om man skulle vilja använda den men den har inte aktiverats utan detta är bygeln till för!
« Senast ändrad: 24 november 2008, 20:05:52 av Nettovärmepumpar »
