Författare Ämne: avfrostning NE9GKE  (läst 3011 gånger)
Utloggad odysse
avfrostning NE9GKE
« skrivet: 22 november 2008, 10:02:24 »
har kört pumpen ett par dagar men tycker den avfrostar sig på tok för ofta , flera ggr per dygn i -5 till -10  å en gång lät den betydligt mer illa med knastarande/sparkande  ljud , är det de här normal  ?   tack på förhand   ...
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: avfrostning NE9GKE
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 16:33:57 »
Det är helt normalt. Panasonic kan avfrosta med 45 minuters mellanrum och det är helt nödvändigt även om du kanske inte tycker det själv!
Det finns även andra tidscykler som kommer att användas av pumpen!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad pumprookie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 december 2008, 00:53:04 »
Jag har en likadan pump som jag förövrigt är grymt nöjd med, kraftig sänkning av elförbrukningen. Har förstått att avfrostningsintervallerna är normala men undrar också över ljudet som ibland uppstår vid avfrostning, sprakande,knackande, är detta tecken på något problem?
Tacksam för ett expertutlåtande.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #3 skrivet: 09 december 2008, 17:23:37 »
Jag är ingen expert, men det är helt normalt med det ljud du beskriver i innedelen under avfrostningen. Pumpen vänder arbetssätt under avfrostning och vad du hör är att kylmediat "kokar"/förångas i innedelen för att på så vis ta värmen inne i huset och sedan avge värmen mha kompressorn i utedelens kondensor för att isen ska smälta
Utloggad pumprookie
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 10 december 2008, 21:26:45 »
Tack, då vet jag att den inte håller på att skära ihop.
  • Dot gäster: 2860
