Författare Ämne: - 12 grader ute och inne är det varmt och skönt  (läst 11155 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: - 12 grader ute och inne är det varmt och skönt
« Svar #15 skrivet: 22 november 2008, 20:35:32 »
COP på 3,10 på en bergvärmepump är väl inte så anmärkningsvärt?  I mitt fall så skickar pumpen då ut 50-55 grader och har en brine in på 5,8 grader (kollade just, det var minimum in-temp jag haft under året).  Hade jag istället haft ett golvvärmesystem, så hade jag kommit upp i en COP på 5.  Eller om jag haft lite mer normala brine-förhållanden med t.ex. 0  grader in och golvvärme så hade COPen legat på 4,25.
När det gäller Gonzo så får jag inte riktigt ihop det.  Om han har två L/L-värmepumpar som klarar att hålla huset så varmt som han vill ha det ner till -29 grader, varför investerar han då i ytterligare en pump?  Jag för min del misstänker att hela hans hus inte var så varmt som han ville ha det när det var -29 grader och det var därför han skaffade en pump till.  Annars lär väl återbetalningstiden för den 3:e pumpen bli ganska orimligt lång...
Jag har för mig att det fanns några COP-diagram för L/L-pumpar här tidigare?  Det borde väl vara ganska enkelt att se vilken COP de ger vid vissa temperaturer?
Han kanske vill fixa att värma kåken ner till -35 graders utetemp utan stöd..... ;)
//Krister
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 22 november 2008, 20:48:36 »
Nu är ju mina kunskaper ytterst begränsade om bergvärmepumpar men om jag förstått det hela rätt så är det väl varmare i berget i södra Sverige jämfört med i Norrland där Gonzo bor vilket då borde medföra högre cop på en bergvärmeanläggning i södra Sverige än på en likadan i Norra Sverige? Så samma bergvärmeanläggning kanske inte har så avsevärt mkt bättre cop på samma ort som Gonzo jämfört med hans 3st luft/luft pumpar?? Nu tänker jag givetvis bara på Uppvärmningen....... detta är bara en tanke.......jag kan ju ha JÄTTEFEL
Njae... du har ju delvis rätt men fel ändå...  COPen på en bergvärmepump påverkas av temperaturen in från borrhålet SAMT av vilken temperatur som den skall skickas ut i radiatorsystemet.
I södra Sverige så har man ofta högre temperatur in från borrhålet (vid likartad dimensionering i alla fall) precis som du säger, men å andra sidan så dimensionerar man radiatorsystemen för högre temperaturer, dvs i södra Sverige så måste pumpen i mitt fall ge ut 50-55 grader vid -20 grader medan en pump som stått i norra Sverige på grund av ett kraftigare dimensionerat radiatorsystem (och bättre isolerade hus?) inte behövt ge ut lika hög temperatur.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 22 november 2008, 21:39:45 »
Det är inte så komplicerat. 3 värmepumpar som delar på uppvärmningen går på lägre varvtal än 2 värmepumpar. Man får högre COP och lägre driftskostnader.
COP på en varvtalsreglerad LLVP beror både på utetemp och kompressorvarvtal.
MVH/Gano
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #18 skrivet: 22 november 2008, 22:10:12 »
just nu ca -5 har inte haft någon annan värme än min HE9a inne på min tredje vinter
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #19 skrivet: 22 november 2008, 23:16:38 »
Förtydligande från min sida.
Jag hade huset exakt så varmt som jag ville ha det tidigare.
Vid -18 grader var tempen i "pumprummet" ca 23 grader.
Tempen längst bort från pumpen var ca 21-21,5 grader.
Min  fru vill ha samma temp i sovrummet som pumprummet så......
Jag "tjyvköper" en fulpump utan att fråga om lov och riggar upp den när hon är borta........
Nu är tempen densamma oavett var du är!
Komforthöjning m.a.o.
Kostar säkert mer pengar, men det är det värt!
Jag är nöjd och min fru är jättenöjd.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #20 skrivet: 22 november 2008, 23:34:45 »
Ytterligare ett förtydligande!
Nej, det kostar inte mer pengar.
När jag tittar på förbrukningen så har den sjunkit efter att jag satt in min 3:e pump.
Det verkar som att dellast är melodin för LL värmepumpar!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
« Svar #21 skrivet: 23 november 2008, 06:09:25 »
Då hade NI ju inte hela huset exakt så varmt som ni ville ha det tidigare, precis som jag misstänkte?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #22 skrivet: 23 november 2008, 11:21:33 »
Ja, där har du 50% rätt.
Jag hade det, men min fru hade det inte.
Jag vill egentligen ha det svalare i sovrummet (liksom de flesta)
En annan lösning hade ju varit att rigga upp en säng i rummet där pumpen är till min fru...... ::)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 23 november 2008, 13:44:57 »
Haha.
Precis så gjorde jag. Passade på att köpa en värmepump under en tjänsteresa. Hon var skitsur ända tills det blev kallt. Sedan fattade hon. Idag är hon supernöjd.
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #24 skrivet: 28 november 2008, 19:48:14 »
Hahaha, ja man väljer ju sina strider........ ;)
Men nu har det varit -18 grader och fortfarande varmt och skönt.
Coolixen funkar klockrent!
Den ger väl inte så enormt mycket värme vid -18 grader (det är ju en liten pump), men det räcker ändå för att vi fortfarande ska ha 23 grader på hela övervåningen (tillsammans med He9:an)
Om man kan leva med elraddar, varför kan man då inte leva med LL innedelar?
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #25 skrivet: 28 november 2008, 20:11:11 »
LL innedelar låter för mycket och ger i många hus (de flesta  Sc:,h) ojämn värme jämfört med elradiatorer.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #26 skrivet: 28 november 2008, 20:35:27 »
Ja det där meed ljudet är ju subjektivt.
Själv myser jag bara när jag vet att " Nu ger pumpen govärme igen "   :)
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Karma +2/-11
« Svar #27 skrivet: 28 november 2008, 20:39:20 »
Ja ser man det så är det ju bättre ju mer pumpen låter.  :)
