Författare Ämne: Var är kvaliten på Panasonic?????????  (läst 8546 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« skrivet: 22 november 2008, 01:04:04 »
Har just fått min fläktmotor utbytt på min He 12:a som är snart 3 år.
Låter helt ok nu  Thumbsup
Nu har dock min swingfunktion i sidled lagt av.
(har ingenting med rep att göra)
Jag är 100% övertygad om att nästa pump inte blir en Panasonic.
Vad i hela friden sysslar man med?
Har man gömt kvalitetssäkringspapperna i källaren????
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Var är kvaliten på Panasonic?????????
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 08:00:34 »
Detta insåg jag redan för 5-6 år sedan när fläktproblemet började komma, har inte ångrat mig 1 nanosekund a:gl
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 14:03:58 »
Vad konstigt för jag har anmält att min fläktmotor låter och fått detta som svar??????
Missljudet orsakas av skadade lager i fläktmotorn.
Tyvärr är leveranstiden för ny fläktmotor flera veckor.
Orsaken är att fabriken inte kan leverera i den takt som vi önskar.
Vi har även svårt att få exakta leveransbesked från fabriken.
Vi återkommer så fort vi har motorer i lager.
Mvh Teknisk support
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008, 14:56:54 »
Halloj Gonzo!
Du har valt just den bästa av Pansonics modeller! FLAGSHIP!
Och den är verkligen bättre! det tar ett par/tre år innan lagren är slut i motorn!
Vad gäller luftriktarmotorn så är det ett undantag, det första jag har hört talas om faktiskt!
Det finns som tur är nya "åtgärdade" fläktmotorer med keramiska lager till din pump och den nya HE-GKE har detta som standard.
Jag fattar alltså inte bara hur Panasonic kan trampa ner i denna dy år efter år under så jäkla lång tid och ändå sälja pumpar som f*n
Det finns inte mycket som gör mig förbannad men att någon hela tiden återupprepar samma fel som Panasonic gjort, är i min värld tecken på att man måste vara sinnessvag eller sinnesslö i största allmännhet och då kan man ju faktiskt inte längre bli lika arg!
Panasonic borde ha vett på att skämmas riktigt, riktigt ordentligt i fallet med fläktmotorerna och inte ang något annat skall även tilläggas!
« Senast ändrad: 22 november 2008, 17:28:33 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #4 skrivet: 22 november 2008, 23:28:27 »
Ja, man gräver ju sin egen grav på sikt.
Titta på Toyota!
Hur många fler bilar har inte dom sålt pga av att dom borgar för kvalitet?
Min Rav 4 fick koppingen totalhaverad nu efter 12000 mil samt ett bromsok. Toyota står hela reparationen för detta och jag behöver inte betala alls!
Dvs 11 timmar på verkstan kostar inte mig någonting alls.
Man menar att en toyota ska inte gå sönder innan 15000 mil!
Panasonic är ju också sålda med begreppen" sverigepumpen, hög kvalitet, intrimmad i ditt hem osv
När man sedan inte håller måttet så tappar man ju oerhört.......
Jag är tveksam om hur många Panasonicpumpar det säljs om 5-10 år?
Kinnan och LMG kanske har valt andra vägar då....... ???
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 23 november 2008, 00:14:04 »
Titta på Toyota!
 skryt inte för mycket nu över Toyota nu
 jag har  en colega som har en Toyota  pickis
 som var på 12000 mils service
 han körde 15 mil sen tappade han bak hjulet
 men Toyota  vägrade att betala bärgare å skador på bilen
 de hävdar att de inte har rört bak-hjulen
 en liten undran hur kollar man bromsarna på Toyota
 när man inte behöver ta av hjulet ???
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #6 skrivet: 23 november 2008, 11:49:46 »
Hej Kjell
Låter ju riktigt illa.
Den serviceverkstan vill inte jag lämna in bilen på........... :-\
Jag tog själv hem ved för några år sedan ( går ju inte så mycket ved i dag  Thumbsup )
och eftersom jag hade 4 mil enkel väg så lastade jag på ordentligt, närmare bestämt 6 kubik per lass (3000 kg)
Det blev lite tungt att backa upp på min mycket branta uppfart och jag tror att kopplingen tog ganska mycket stryk vid det tillfället........
Vid det tillfället så körde jag igenom en poliskontroll och man stoppade bilen framför.........hade jag vetat att man hade dragit körkortet på plats och att det hade blivit dryga dagsböter hade nog jag sett så skyldig ut att man stoppat mig också.
Nu vet jag hur illa det är, då visste jag inte.
Dumt huvuddunk
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008, 11:03:22 »
På min E9 har svingen också slutat fungera, Det är nog inte helt ovanligt.
Jag tror många missar att den slutat fungera.
Det blir aldrig mer en panasonic!
« Svar #8 skrivet: 24 november 2008, 11:46:38 »
Det verkar som ni tror att inga andra märken kan behöva en reservdel för eller senare  ;)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 24 november 2008, 17:59:16 »
 ;D
Jodå, men just Panasonic har det varit så mycket med dom sista åren.
Så pass mycket att man nästan förväntar sig att prylarna ska haverera........ :'(
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Eltape
  • Antal inlägg: 25
« Svar #10 skrivet: 24 november 2008, 18:25:41 »
Jag är ingen expert på värmepumpars kvalitet men det före faller vara så att Panasonic är "lite" väl drabbade av seriefel.
Hur var det med scrollkompressorn på CKP som delade påsig?
Hur var det med H16 på DKE
Och hur var det med alla modeller som lagrena pajade på i fläktmotorn.
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 24 november 2008, 18:40:48 »
Jo men till deras försvar måste sägas att de på ett föredömligt sätt tagit ansvar for felen.
Att felen syns så ofta här på forumet kan ju också bero på att det sålts kanske 10-20 gånger fler Panasonicpumpar än närmaste fabrikat.
Det måste ju vara många miljoner kronor som spenderats för att rätta till H16 och fläktmotorerna som exempel
Vi har ju så många mindre leverantörer som varken har resurser eller pengar att ta ansvar för seriefelen eller andra problem.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 24 november 2008, 19:52:20 »
Öppnade helt ny Sanyo i dag och vad hittade jag där jo en Panasonic fläktmotor i utedelen skulle gissa att det sitter en sådan i innedelen också.
Många som använder dom nu! Måste ju bara betyda att dom är riktigt, riktigt billiga!
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #13 skrivet: 24 november 2008, 21:57:18 »
 kjell  *vinkar*
Vet inte vad som ingår vid en 12k mil på toyota "pickis" men man bör kolla serviceprotokollet innan man klagar hos verkstaden... det KAN vara så att kontroll av trumbromsar INTE ingår vid tex 12k... det kan vara så att det är kontroll av trumbromsar vid varannan service, var 3000:e/4000:e/5000:e mil etc... Om det var skivbromsar så ser man skick på skivor och belägg genom fälgen/bakom hjulet och behöver då inte plocka av hjulet... :)
Vänligen
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Norrman
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: 12 december 2008, 11:31:49 »
Panasonic är skräp. Haft pumpen i snart 2 år och bara haft problem med den.
Leveransproblem från leverantören, leverans problem hit och dit. Svårast har varit
att få montören och säljaren att komma och felsöka. Han skiter i sina kunder bara han
får montera nya och dra in cash. Får se vad som händer nu då, när pumpen precis har
börjat krångla. Aldrig mera Panasonic.
  • Dot gäster: 2857
