Författare Ämne: Högre temp  (läst 1540 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Högre temp
« skrivet: 21 november 2008, 23:53:15 »
Hej jag har en Daikin 2MXS50G med två inne delar när jag kör båda pumparna och har den på över våningen ställd på 21 och den som sitter på undervåningen ställd på 24  ºC så ger den på under våningen ca 41 grader vid full fläkt likaså den på övervånigen fast den kör jag på fläkt läge 2. men om jag stänger av den på övervåningen så ger pumpen på undervåningen ca 50 ºC
nu till min fråga kanske dum men ska det vara så eller är det något fel
IVT greenline HE C7
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Högre temp
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 07:26:14 »
det är nog helt ok att det går att få upp tempen högre med bara en innerdel igång. Kompressorn avger ju en viss effekt och den kan fördellas på en eller 2 innerdelar.
///Anders A
