Författare Ämne: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?  (läst 3819 gånger)
Utloggad tias
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 november 2008, 22:58:40 »
Hej.
har efter många om och men fått en C6HT+ installerad ihop med en VBX.
När tempen hamnar under -4 grader utomhus drar den på eltillskottet har jag observerat.
Hellst skulle jag ju vilja att den inte kopplar in tillskottet men hur kopplar man bort det?
Har förstått att man i installationsmenyn under rubrik 8.1 kan ställa om tiden den väntar med att koppla in tillskottet men sedan finns en meny 8.2 "inställning av block. tillskott" som ej finns omnämnd i manualen men låter som om man kan stänga av eltillskottet i denna meny?
Någon som har några tips och råd?
Mvh Tias
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: IVT C6 HT plus stänga av tilskott? meny 8.2?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2008, 08:09:43 »
Om du har en tillräcklig borra så kan man skruva upp timern till 240 min.
Blockerat tillskott, där ställer man in en utetemp. Är det varmare än inställt värde utomhus går ej elpatron in
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 09:38:15 »
Jag har en äldre version av reglersystem så det kan skilja men prova med meny 5.5.
En varning: Stänger man av tillskottet går det inte in om värmepumpen havererar, i alla fall inte på min pump, det är totalt avstängt under alla förhållanden så res inte bort vintertid med den inställningen.
Utloggad tias
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 november 2008, 11:51:48 »
Ok, då prövar vi med 240min samt anger ett gränsvärde på tempen där elpatronen inte får dra igång.
Det enda som händer är väl att pumpen inte orkar leverera värme i rätt mängd dvs det blir kallt inomhus i första hand, i andra hand blir varmvattnet lidande?
Har jag förståt det hela rätt?
Mvh Tias
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 01:59:41 »
Ikke helt rett, den vil prioritere varmtvann før varme i huset så bruker du mye varmtvann vil temperaturen i huset synke. Har selv koblet ut eltilskudd under meny 8 og med -3 ute går den 14 timer i døgnet og så lenge den klarer å holde temperaturen inne skal eltilskuddet ikke kobles inn.
« Senast ändrad: 23 november 2008, 09:29:50 av Cenit »
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
Utloggad Wihlborg
  • Antal inlägg: 1
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2009, 21:38:11 »
Har själv en IVT C6 HT plus men kommer bara in i kundmeny 1&2. Och varken meny 5 eller 8 finns med i dessa. Finns det en installatörsmeny på pannan och i så fall hur kommer jag åt den.
Wihlborg
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 13:28:12 »
Håll inne menyknappen tills det står "Acsess=service", ca 10 sekunder.
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
