Författare Ämne: Ancora Energispar i konkurs  (läst 8298 gånger)
« skrivet: 21 november 2008, 19:20:12 »
Hoppas inte alltför många har handlat sina maskiner via Ancora Energispar då dom verkar ha kånkat.
Tror att dom tog pumparna från Kinnan så kunderna bör då sitta säkert ändå.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ancora Energispar i konkurs
« Svar #1 skrivet: 21 november 2008, 19:48:23 »
Det beror på vad Kinnan har för deal med Ancoras kunder....
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 21 november 2008, 20:15:26 »
hej tomas!
KAN vara synd om en del kunder nu......
kan ha betalat dyrt för sina pumpar som står hos dem
utan att ha blivit monterade....
kinnan lär ju inte montera....
mvh
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 21 november 2008, 20:20:43 »
hej tomas!
mvh
Att betala en firma utan att fått nåt. Händer inte i min värld.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 22 november 2008, 10:29:16 »
Kinnan lär inte heller vara tvingade till några åtaganden som garanti mm.
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 22 november 2008, 11:45:38 »
självklart gäller deras garantier.
men det finns säkert kunder som har fått levererat hem sina pumpar ,
 betalt dem  och väntar på montering
mvh
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 08:56:03 »
mvh
Beror självklart på om det är slutkund och kinnan om ingått garantiavtal. Om det är slutkund och åf kan det bli "tricki". Inte så självkart!
Utloggad FLX
  • Antal inlägg: 8
    • Luftmiljöbutiken
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2009, 17:32:22 »
Luftmiljöbutiken är serviceombud för Panasonic i Stockholms län.
Vi tar hand om alla service, reparation och garantiärenden i Stockholms län som härrör från Ancora Energispar AB, AncoraGruppen AB vilka båda har gått i konkurs.
Har du problem med din Panasonic luftvärmepump och den är installerad i Stockholms län så hjälper vi dig. Gå till vår hemsida och fyll i vårt formulär så tar vi hand om din värmepump.
Till formuläret >> http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=form3
Mvh
Felix
Luftmiljöbutiken
Hemsida: http://www.luftmiljobutiken.se
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2009, 19:00:12 »
Jag vet då inte, men hur många betalar pump och installation i förskott? Nej tror inte det!
Krilleboyen
Krilleboyen
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2014, 01:18:41 »
Spännande! En gammal brud i ny dress visar sig!
Ancoras tidigare nämda vd har nu startat ett aktiebolag. Led&led.
Får väl se hur de går.
