Värmepumpar - Luft/vatten
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
frysrisk utedel ej mont
Ämne: frysrisk utedel ej mont (läst 5180 gånger)
gräsrot
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
gräsrot
21 november 2008, 17:07:10 »
Hej allihop jag har en bosch luft-vatten pump som står på plats i trägårn men som inte
är monterad än.den har stått ute i en vecka med ett par minus som lägsta temp.
Jag har pratat med bosch som rekomenderar frostfri förvaring
men tar nästan tillbaka det eftersom de ej fraktar frostfritt, ja ni fattar jag har
iallafal blivit nojig att nått kan gå sönder,det får inte hända. vad tror ni är allt ok,skall montera på tisdag.Jag vet att prylarna provkörs och spolas ur i fabrik,vätskan är nog också frostfri tror jag.
Ge mig svar på detta tack ni som vet.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: frysrisk utedel ej mont
21 november 2008, 17:14:13 »
Det finns väl inget som kan frysa sönder, om den inte är monterad.
Det kan ju inte vara värre än att tömma en monterad för att undvika frysrisk.
//Ronnie
gräsrot
Antal inlägg: 36
gräsrot
21 november 2008, 17:34:35 »
Så har jag också tänkt men man blir orolig när det är så kallt ute (sthlm)
och skjuter upp mont. hela tiden.Tack för svaret
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 november 2008, 17:59:09 »
Jag skulle definitivt ställa den frostfritt, eller försäkra mig om att det inte står vatten nånstans i den.
Kom ihåg att det finns en värmeväxlare där de kört in vatten när de testat pumpen, om det inte dräneras automatisk när kopplingarna/rören lossas är det inte alls säkert att den kan stå ute i minusgrader utan att ta skada.
Du litar alltså nu på att en kille/tjej som testat tusentals värmepumpar skall ha karaktären att blåsa den tom på vatten för att det inte skall finnas någon frysrisk...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
21 november 2008, 20:02:13 »
Skickar man verkligen en pump med vatten i, då kan den ju redan frysa sönder under leveranstiden.
//Ronnie
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 november 2008, 21:41:41 »
Mmm, men vem vet när de tillverkade/testade den - tänkte killen/tjejen på frysrisk när det gjordes?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gräsrot
Antal inlägg: 36
gräsrot
21 november 2008, 23:20:30 »
obehaglig diskution detta,för mig återstår då bara att hålla tummarna att inget är skadat
men det skulle ju lika gärna pajja i transporten.
-20 grader å transport stopp under helg skulle i såfall innebära liknande katastrof,det får ju inte hända!!!Eller hur?
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
21 november 2008, 23:25:17 »
du behöver inte oroa dig tror inte de har satt röranslutningarna uppåt så att inte vattnet kan rinna ur.
Om det skulle vara lite vatten typ vattendroppar så kommer det inte att spränga något .
på nibe siter in längst upp och ut i nederkant så man tömmer hela växlarn om man släpper på rören
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
gräsrot
Antal inlägg: 36
gräsrot
Svar #8 skrivet:
22 november 2008, 16:33:32 »
Så ser även boschpumpen ut så den klarar väl sig nog ändå ,men jag tycker det är en riktig
katastrof om det nu är så att man rekomenderar frostfri förvaring men inte själva transporterar
prylarna frostfritt,om detta stämmer borde det va nått att diskutera vidare med tillverkare.
Ni som vet,finns det en risk att pumpen fryser sönder under transport om det är 20- och
prylarna står i en vanlig lastbil,så fungerar det uppenbarligen på bosch och när man ifrågasätter det så "borde det inte vara några risker" men några garantier ges ju aldrig och hur bevisar man
att en sprucken växlare pajjat i bosch händer.
inge bra det här ,alla som vet säg vad ni tycker
Hade
Bosch
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 8148
användare: 8
Börje__
elfen
Perfa76
Heat?
wofflan
rocas
tyke
lubbis
