Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Effektförbrukning E9GKE
Ämne: Effektförbrukning E9GKE (läst 2674 gånger)
mr.persson
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: TORPSHAMMAR SWEDEN
Antal inlägg: 25
mr.persson
21 november 2008, 16:24:22 »
Vid vilken temperatur kan man lyckas nå max tillförd effekt på E9GKE? (1360 Watt 5.9amp)
Det är en granne som köpte en E9DKE först och den gav riktigt hög ut effekt men det kan ju
vara det gjorde att den havererade oxå.
Så han fick en ny av leverantören en E9GKE.
Men E9GKE ger mycket sämre ut effekt klarar inte hans behov riktigt.
Jag var in till grannen här om dagen och han nämnde detta så jag blev ju lite nyfiken.
Har mätt den tillförda effekten nu några dagar 0till -12 ºC ute och inne ca 19-20 ºC
men börvärdet ställt på 24 ºC fläckten på 5:e steget ger ca 41ºC luft ut.
Max strömmen som jag mätt upp är 5.02 A det ger då en effekt på 1154 W.
Den skulle ju kunna ge på 200 W till innan max effekt är nådd.
Kan det vara så att den inte går för fullt eller är det normalt?
Finns det någon effekt begränsare på dessa maskiner som kan vara felande?
Eller kan det vara något annat problem, tex lite soppa i den?
Eller så är det inte mer att köra med.
Mvh
Mr Persson
Villa 85kvadrat + inredd källare under hela byggt 1957 modulhus. CTC EcoPart 7.5 Kw bereder varm vatten med direkt el planer på solvärme. Total förbrukning ca 17000 Kw varav värme är ca 9000 Kw. Och en energicentra pump installerad i svärmoras hus....
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Effektförbrukning E9GKE
Svar #1 skrivet:
21 november 2008, 18:04:07 »
Det är normalt att ineffekten sjunker med sjunkande utetemp, de orkar helt enkelt inte med att ge mer värme än så.
Kolla testprotokoll så ser du detta.
Min kan som mest ta runt 2300W men vid -15 drar den runt 1500-1600W
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
21 november 2008, 18:25:56 »
Hej Mr Persson! Det här med en effektförbrukning av ca 1154 watt som du uppgav för en E9GKE-pump låter väldigt normalt tycker jag. Har själv en E9DKE-pump och den brukar på fullgas ligga mellan 1150-1200 watt, eller ca 1170-1180 watt normalt. Jag har väl vid något enstaka tillfälle sett den uppe i närmare 1250 watt, men däremot aldrig över 1300 watt. Sen är det ju helt rätt som Mike säger att vid riktigt kall väderlek så sjunker ju ineffekten och elförbrukningen för pumpen ju.
Det är ju också på det sättet att min pump visar att den skall kunna gå ned till ca 165-170 watt i elförbrukning på lägsta förbrukning, men jag har aldrig sett min pump gå ned lägre än till ca 360-380 watt, för sen går den i off-läge alltså.
http://www.varmepumpeservicen.no/pdf/Panasonic%20-%20e9gke_5.pdf
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Nettovärmepumpar
I branschen
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 135
Nettovärmepumpar
Nettovärmepumpar
Svar #3 skrivet:
22 november 2008, 17:58:24 »
Maxeffekt!
Om man tänker sig att strömförbrukningen sjunker ju kallare det blir ute pga att kompressorarbetet minskar, det blir en mindre mängd gas som komprimeras (kompressoarbetet med att pumpa runt en viss mängd gas minskar alltså vid lägre utetemp och lägre innetemperatur)
Tillverkaren anger då data vid en viss utetemperatur och en viss innetemperatur!
Om en utedel blivit utbytt så finns en större risk för att köldmedieläckage har inträffat och detta kan ge en mindre strömförbrukning och mindre effekt.
Senast ändrad: 22 november 2008, 18:00:38 av Nettovärmepumpar
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
mr.persson
Antal inlägg: 25
mr.persson
Svar #4 skrivet:
24 november 2008, 09:29:14 »
Tack för dessa kommentarer.
Synd för grannen bara som köpt en för liten pump då.
Han får nog fundera på en till pump eller pellets kamin eftersom han har direkt el. b00k
Mvh mr Persson
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3437
användare: 0
