Författare Ämne: Hur stor marknadsandel har respektive märke?  (läst 6500 gånger)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 21 november 2008, 08:06:55 »
Jag funderar ju på att byta ut den gamla elektrostandarden och undrar hur det ser ut på marknaden för frånluftsvärmepumpar, finns det nån statistik på försäljningssiffror?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hur stor marknadsandel har respektive märke?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2008, 18:17:37 »
Hej.
Det finns inte, tillverkarna håller tätt och här i forumet har vi inte kört någon omröstning på just detta med frånluftsvärmepumpar - men här kan du se lite om hur det ser ut mer generellt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62.0
Fler omröstningar finns också i tavlan för omröstningar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=86.0
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 21 november 2008, 18:58:04 »
Ingen exakt vetenskap men en uppskattning baserad på den information jag har.  ::)
Nibe 45%
IVT med oem märken 45 %
Resten 10%
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 02 december 2008, 16:05:34 »
Ett litet tips,
skit i Nibe och IVT, de har för dålig kvalitet på sina produkter. Detta går att utläsa genom forumet.
Comfortzone har iofs inte funnits allt för länge på marknaden, men med scroll-compressor och varvtalsreglering av denna så finns all anledning att tro att den håller länge.
Jag har själv en sedan 2004 och har inte haft några större bekymmer, i början hade jag litet problem med växel ventilen som kärvade men lirkade på den vid ett par tillfällen och sedan har den fungerat felfritt.
Ljudnivån finns det en del som klagar på, men den stör inte oss här hemma. Min mor tycker därimot att den låter något när hon sover över, hon är nog lite väl kännslig av sig tycker jag.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 02 december 2008, 23:55:09 »
Har precis hjälpt farsan att byta ut Elektrostandarden från -84 mot en Comfort Zone CE65. Förutom att den är
bland de dyrare FLVP så har jag än så länge mest positiva erfarenheter, sen får vi se facit om ett år eller så hur
mycket han har minskat sin elförbrukning.
Valde CZ pga. att det finns så pass många nöjda kunder här på forumet. En liten bonus var att den är så lätt att
koppla till datorn och då kan man visa staus, logga temp mm...om man nu skulle ha ett sånt intresse.  ;)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #5 skrivet: 03 december 2008, 07:37:38 »
Citat från: snokez
Sådant tycker jag bara är negativt. Finns det ett windowsoperativsystem i pumpen? Finns det virusskydd i pumpen? Vad finns det för intrångsskydd i pumpen? Hur skyddar man pumpen om man har en aktiv trojan i sin PC? Går det att ändra parametrar i pumpen från PC? Måste mjukvara i pumpen uppgraderas? Vem tar ansvaret för om uppgraderingen inte funkar? osv ....
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #6 skrivet: 03 december 2008, 08:26:51 »
Nej, det är inget windows system i pumpen, huruvida man kan ändra på systeminställningarna via PC eller ej på CE65:an vet jag faktist inte men det går inte på min CE50 (vad jag vet). Därimot så kan man visst hämta data via serieporten och en Hyperterminal ifall man har lust med det.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 05 december 2008, 22:34:52 »
Citat från: snokez
Om man känner oro för att logga med sin dator mot pumpen, då är det bara att låta bli.
Det viktigaste är väl att du hittar en bra ers. till Elektrostandarden?
