Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Vibrationer utedel
Ämne: Vibrationer utedel (läst 2711 gånger)
J.A
Kan värmepumpar
Stad/land: Söder om Vänern
Antal inlägg: 86
J.A
Vibrationer utedel
21 november 2008, 00:27:31 »
När jag kom hem frår jobbet hörde jag att det var kraftiga vibrationer i utedelen och den gick på max verkar det som för jag tittade på mätaren 1100W ca !
Vad kan det vara för nåt? jag har hört det lite svagt inne i huset någon gång förut och undrat lite men det verkar bara komma när den går på max ! Kan kompressorn sitta löst tro ?
Electrolux exh 12hx 1w
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
SV: Vibrationer utedel
21 november 2008, 17:32:39 »
Jag förmodar att det är samma utedel som till Aermec (eller?). De är lite bullriga när de går på max, än värre blir det om isoleringen runt kompressorn har trillat ner mot botten och där frusit fast, kolla detta, eller om en servicekille gör det.
Du får trösta dig med att dessa maskiner är mycket duktiga på att ge värme då kan man leva med lite buller, min Aermec är inne på 5:e vintern nu och den går lika bra.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 november 2008, 17:54:03 »
Utedelen skall luta från kompressorn så att smältvatten inte rinner in under kompressorn, om vattnet rinner in under kompressorn och fryser till där så kan det bli väldigt ljudligt.
Kolla detta med ett vattenpass, den kan gott luta ca 5mm till 1 cm.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
J.A
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
J.A
23 november 2008, 12:43:43 »
Hej !
Jag skall kolla lutningen på den ! Aermec säger inte mig så mycket men jag tror det är en 2 stegs sharp som åxå sitter i IVT om jag inte har helt fel
Tackar för info!
J.A
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
J.A
24 november 2008, 15:18:15 »
Nu har jag ändrat lutningen lite så att inte komp. står i is
Den hade ändrat sig lite sen inst. i sommras !
Fick åxå bort vibrationer i huset lite nu hösr det knappt när det är fullgas på kompressorn!
Tackar för tipsen! Thumbsup
Härligt med snöstorm och -3
Nu kan man testa grejerna hårt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 november 2008, 10:00:50 »
Kul att det hjälpte. Thumbsup
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Driftsforum
Vibrationer utedel
gäster: 3342
användare: 1
RaveG
