Författare Ämne: jordfelsbrytare  (läst 2392 gånger)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
jordfelsbrytare
« skrivet: 14 februari 2005, 20:08:53 »
Hej! läste länken om jordfelsbrytare. Det är så många svar så jag tar upp den här igen pga. att ni missat en sak (vad jag kunde se) ???
När det gäller jordfelsbrytare har de ytterligare en funktion förutom personskydd nämligen brandskydd. Kyl och frys orsakar bränder oftare än man tror. Detta är en av anledningarna till att försäkringarna blir billigare med jordfelsbrytare. Rekomendationen är att installera kyl och frys via jordfelsbrytare även från "elektrikerbranschen".
Om jag missat att ni tog upp detta så kan du ta bort inlägget Rickard  ;D
Mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2005, 10:03:54 »
Separat jordfelsbrytare i så fall, antar jag.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: jordfelsbrytare
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2005, 10:48:16 »
För personskydd har man en jordfelsbrytare som löser vid 30mA och för brandskydd löser den först vid 300mA.
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
SV: jordfelsbrytare
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2005, 11:05:47 »
Till kyl och frys kan man stoppa in personskydds automater(tar mindre plats).
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: jordfelsbrytare
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2005, 12:07:56 »
Om det är brand man är rädd för när det gäller kyl och frys räcker det inte med en jordfelsbrytare.
Motorskydd/startrelä kan gå åt helvete och skickar en ljusbåge mellan fas och nolla.
Det finns det ingen jordfelsbrytare som löser ut på. Och det kan ta ett tag innan säkring löser.
Är där då damm och skit bakom skåpen är branden ett faktum.
Enda sättet att skydda sig mot det: Håll rent där bakom! :)
« Senast ändrad: 15 februari 2005, 12:21:08 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
