Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Dygnsförbrukning 2025-8 + VVM300?
Ämne: Dygnsförbrukning 2025-8 + VVM300? (läst 5949 gånger)
cenatz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
cenatz
19 november 2008, 23:50:12 »
Tänkte kolla vad alla ligger på för dygnsförbrukning just nu. Själv ligger jag på ca 65 kWh/dygn inkl hushållselen. Räknar ca 20 kWh på den, så ca 45 kWh på uppvärmoningen. Vad ligger ni andra på? Bor i Skåne i en enplansvilla med källare från -69.
//Tomas
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Dygnsförbrukning 2025-8 + VVM300?
20 november 2008, 00:11:37 »
Hej cenats
Min förbrukning ligger nu totalt för pump och husel på runt 90kWh. Gångtid 16-17tim/dygn nu när det är runt nollan, FL temp 39c . Jag har inte den separata elmätaren för pumpen inkopplad än.
Hur gick det med elementen på nedre planet? Vi har inte fått någon info än på forumet.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
20 november 2008, 18:29:08 »
så här ser min förb ut hitils denna månaden men då har jag i och försig inte vvm
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
20 november 2008, 18:37:41 »
Har snittat ca 49kwh dygn i Nov, Vp har tagit ca 20kw/dygn. + myseldning i kaminen.
///emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
cenatz
Antal inlägg: 38
cenatz
24 november 2008, 23:13:23 »
Har de senast dygnen legat runt 70-80 kWh inkl hushållsel och pumpen går hela tiden, typ 23 tim per dygn och ibland inte ett stopp. Är detta normalt? Är det så den kommer vara nu under de kalla vintermånaderna? Ligger på runt 21,5-22 grader i huset.
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
25 november 2008, 14:28:00 »
ja när det ett par minusgrader och neråt brukar den få jobba ganska hårt
hur kallt har du haft det? har eltillskottet behövts? i går låg jag på 79 kw med hushållsel -3 till -6 grader under dygnet.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
25 november 2008, 15:18:10 »
De tre sista dygnen har jag legat på ca 100kWh inkl hushållsel. Drifttid 20tim/dygn och 8 starter. I lördags kväll var det tuft i blåsten och det gick åt värme. Jag fick strypa returen till 2025:n eftersom delta t inte kunde regleras upp till 8 grader. Rördimension 28mm räcker med andra ord till. CP:n gick på lägsta fart 15% och gradminutrarna ökade till -630 innan det vände. Eltillskottet har jag ställt till -800, så än har det inte behövts.
//Peter
cenatz
Antal inlägg: 38
cenatz
25 november 2008, 15:39:05 »
Har haft ett par minusgrader under ghela dygnet så det har varit rätt kallt. Då verkar det vara normalt få. Trodde jag hade onormalt hög förbrukning. Någon elpatron har inte gått in så vitt jag vet. Är det skillnad beroende på om man kör på läge 1 eller 3 på cirk.pumpen?
cenatz
Antal inlägg: 38
cenatz
Svar #8 skrivet:
25 november 2008, 15:43:06 »
Angående mitt element i källaren så blir det varmare när jag stänger alla element på övre plan. Sen verkar det som när jag stänger ett litet element på toaletten i källaren så minskar cirkulationen i "problemelementet"(i varje fall vad jag kan lyssna mig till när jag sätter örat mot termostaten) och den blir bättre när den är öppen. Jag har dock inte lyckats få full värme på elementet ännu trots lite tips och idéer så nya förslag är välkomna...
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #9 skrivet:
25 november 2008, 15:48:18 »
Jag kör på läge I, då får jag delta t mellan Framledning och Returledning på 7 grader. Hur gick det med dina radiatorer i gillestugan?
//Peter
cenatz
Antal inlägg: 38
cenatz
Svar #10 skrivet:
26 november 2008, 14:11:28 »
Se inlägg förgående ditt. Ingen succé än så länge. Har ganska kallt i källaren. Brrr...
cenatz
Antal inlägg: 38
cenatz
Svar #11 skrivet:
03 december 2008, 10:58:50 »
Hamnade på ca 1800 kWh under nov månad(inkl hushållsel). Har legat på ca 21-22 grader på dagen och ca 20-21 på natten. Vad ligger ni andra på? Är det någon som ligger på samma och har kört med luft/vatten mer än ett år som kan säga vad de legat på för årsförbrukning?
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #12 skrivet:
03 december 2008, 14:28:21 »
så här ser det ut för mig 1 är tillbaka
Warning
: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/Elfrbrukning.xls in
/home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php
on line
1657
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #13 skrivet:
03 december 2008, 15:12:44 »
Bidrar med en *.xls fil över min förbrukning under 2008.
Har haft VP:en i drift sedan i September.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
rekum
Antal inlägg: 18
rekum
Svar #14 skrivet:
16 december 2008, 20:15:51 »
Hej !
Ligger på 63 KWh/dygn i nov. 2*160 m2 Hallandsåsen NIBE 2020 10KW
REKUM
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1889
användare: 2
TS Comfort AB
lars
OK
Mer info
