Författare Ämne: Hur logga 310P?  (läst 2328 gånger)
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
Hur logga 310P?
« skrivet: 19 november 2008, 18:00:08 »
Hej alla ni som kan !
KAN man logga logga en 310P på ett enkelt sätt och i så fall hur?
Tacksam för råd, Novisen vid pumpen
Daniel12
Daniel12
SV: Hur logga 310P?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2011, 10:42:15 »
Jag loggar den via en elmätare, men jag skulle vilja logga mer på den, så som luft in och ut.
Utgående vattenvärme, värme i tanken m.m.
Någon som har en Nibe 310p som loggar mycket?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Hur logga 310P?
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2011, 11:02:05 »
Så vitt jag vet så loggar de flesta, som inte har USB/Logg-port på sin VP, med 1-wire nät.
Det är enkelt, stabilt och programvaran är gratis.
Utloggad rothman
  • Antal inlägg: 10
SV: Hur logga 310P?
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2011, 12:21:09 »
jag loggar min genom 1-wire
http://www.rothman.it/cgi-bin/huset.cgi?TID=24h
till och frånluft med temperaturprober in i luftflödet bara
varmvatten top/mitten med utanpåliggande sensorer under isoleringen bara
likadant på radiatorkretsens in och ut flöde
Jag får då tyvärr inte exakt temperatur på vattnet då jag passivt mäter på utsidan, men det skiter jag i.
Gullringenhus på 206 m2 i Mjölby.
Viessmann Vitocal 300 G 8 kW + Vitocell 100-V 390l VVB, borrhål på 160 meter.
Tidigare förbrukning på 25000 kWh / år.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Hur logga 310P?
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2011, 18:11:30 »
Väldigt elegant Thumbsup
Hur får du in elförbrukningen?
Är det en egen applikation som generar den fina grafiken?
mvh Walter
Utloggad rothman
  • Antal inlägg: 10
SV: Hur logga 310P?
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2011, 18:17:34 »
graferna är hemgjort med hjälpt av forat på http://m.nu
1-Wire komponeterna är köpta där. Även en 1-wire display i köket
Elförbrukningen får jag genom att räkna antal blink elmätaren ger. Vanligtvis har en elmätare en lysdiod som blinkar 1000 gånger per kWh. Jag har en 1-wire räknare som "tittar på den".
För mer logger info gå till m.nu
