Författare Ämne: komplettera med frånluftsvärmepump  (läst 2605 gånger)
Utloggad magnusj
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 november 2008, 17:06:06 »
Hej hej,
Jag har ett radhus på 110 kvm uppvärmt med vattenradiatorer och en elpanna. vi förbrukar ca 15500kwh/år. elpannan är av märket focus värme och styrs av en Autoterm G5. Till G5an kan man tydligen koppla till en värmepump.Är det någon vits att göra det med tanke på elförbrukningen idag? finns det frånluftsvärmepumpar i smidigt format till rimlig peng?
Mvh
Magnus
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: komplettera med frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 19:28:39 »
Misstänker att du har en elpanna som består av en enhet Autoterm G5 för värmen i huset och en separat varmvattenberedare Focus för varmvattnet. En fundering angående ditt hus, det är inte så att du har ett FTX-aggregat för ventilationen med ett elbatteri?
Hur som helst ser jag ingen enkel lösning med jätteekonomi. Är det som jag misstänker med ventilationen skulle en Nibe Fighter 410 kunna vara det som ger störst besparing men det är inte billigt och kräver i alla fall 2.25-2.30 i takhöjd samt omdragning av ventilationskanalerna.
G5:an kan styra alla möjliga värmevarianter på ett bra sett. Men i dag så är de flesta värmepumpar utrustade från början med styrningar som gör den onödig. Dessutom misstänker jag att varmvattenberedaren är en ren förrådsberedare som inte är förbered att värmas av alternativa energi källor.
Ett annat problem i ditt fall är att energiförbrukningen är förhållandevis låg från början vilket försvårar att minska den så att det blir ekonomi i en investering.
Skulle gissa att den kan delas upp på 5000 kW/h/år husållsel vilken inte påverkas alls.
Varmvatten 5000 kW/h/år vilket kräver någon lösning där det kan värmas upp. Potential för minskning om det blandas in ligger på 2000-3000 kW/h/år
Värmen i huset 5000kW/h/år beroende på om det är FTX så kan det röra sig om 2000-3000 kW/h/år att minska förbrukningen med.
Så tittar man på helheten blir det svårt att få ihop något vettigt som ger riktigt bra ekonomi.
Däremot kan solfångare för varmvattnet vara en lösning om man tycker det känns rätt och varmvattnet står för en större del av förbrukningen.
En luft/luft för värmen kan också vara en variant, men kolla först om det är FTX och i så fall som första åtgärd testa att sänka tempen på elbatteriet på tilluften.
Utloggad magnusj
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008, 10:00:47 »
Tack Fixaren.
Det va som jag misstänkte.
Du har helt rätt, jag har ett FTX aggregat tyvärr. Bullrigt och jag kan inte sätta in den köksfläkt jag vill ha. men den återvinner viss värme i från frånluften så helt värdelös är den säkert inte.
Jag får försöka trimma det jag har för att få ner elförbrukningen, den é inte katastrofhög nu men kan man göra nåt så vinner man ju på det i längden.
Tack för svaret.
/Magnus
