Författare Ämne: Frågor kring placering av innerdel - Q Heat 5  (läst 3587 gånger)
Utloggad Andesh
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 november 2008, 15:11:14 »
Jag blev glatt överraskad av att springa på det här forumet där det finns så många duktiga människor!   :)
Jag har följt forumet ett par dagar nu och nu är tiden mogen att göra entre själv ;)
Har inhandlat en luftvärmepump från ME - en Q Heat 5.0 Isee.
Den kommer i och för sig monteras av en installatör.
Men jag tänkte kolla med er här på forumet först angående placering.
Är nyinflyttad i ett kedjehus och när jag går omkring på området så ser jag att några grannars utedel
och rördragning indikerar att de har monterat den i trappan.
Vilket i min lekmannavärld passar mig förträffligt, den är ganska så ur vägen, centralt placerad och värmer förhoppningsvis både uppe och nere.
Idag är det direktverkande el med central styrning, av vissa kallad komfortel eller mjukel.
Samt det finns en täljstenskamin i vardagsrummet. En liten värmeflyttarfläkt finns mellan vardagsrum och sovrum också.
Kåken är på c:a 120m²
Jag skjuter iväg ett batteri av frågor.
1. Vad tror ni om placeringen av LVP i trappan? Speciellt med avseende på:
a) Täljstenskaminen.
b) Inne-tempgivaren både uppe och nere. Behöver givarna flyttas kanske?
c) Isee-funktionen (som man iofs kan köra utan som jag förstått det).
2. ME har ingen renodlad fläktfunktion som jag förstått det?
När man eldar i kaminen så vill man ju flytta runt luften.
Går detta att lösa på något sätt.
3. Läste i nån tråd (som jag inte kan hitta just nu) att man kan klippa av nån slinga...specifikt för ME.
Vad är det bra för, något som jag behöver göra också? Kan installatören göra det åt mig?
4. Jag kan inte själv närvara vid installationen, vad bör jag tänka på samt kolla på?
5. Är det ok att ansluta ytterdelen med stickpropp, tänkte att det kan vara ett lätt sätt att logga den på mha energimätare.
Ytterdelen tänkte jag markmontera på ett par stadiga leca-block.
Ja det var väl dom frågorna jag hade, har säkert missat nåt jag funderat på men får återkomma isåfall.
Tacksam för all vägledning i denna värmepumpsdjungel! :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Frågor kring placering av innerdel - Q Heat 5
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 15:21:21 »
Hej Andesh!  Placeringen på trappväggen ser ju ut att bli helt perfekt tycker jag. Sätt bara inte innerdelen allt för högt upp så att den kan få problem att blåsa ned tillräckligt med varmluft vid kallare väderlek, det händer tyvärr ibland, och man märker inte av det förrän det blir lite ordentligt kallt ute. För uppåt brukar ju faktiskt alltid värmen komma ändå ju.
Det är helt ok att ansluta pumpen med jordad stickpropp både från insidan och utsidan av huset, men det är ju att föredra från insidan av huset givetsvis om du nu avser att ha en stickproppsmätare till pumpen. :)
Skickar med ett par bilder som ett exempel på en pumpinnerdel som då sitter för högt monterad i ett 1 1/2-planshus, och som då inte riktigt orkar med att få ned tillräckligt med värme vid kallare väderlek, medans övervåningen alltid håller sig varmt alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 november 2008, 15:33:19 av Raffen »
Utloggad Andesh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 november 2008, 16:02:02 »
Tack för svaret och de exemplariska bilderna Raffen!  Thumbsup
Pumpen kommer monteras ungefär i höjd med gardinstängerna om man jämför med din bild. Dvs inte alls så högt upp jämfört med placeringen av LVP i din bild.
* Något speciellt att tänka på map täljstenskaminen samt innetempgivaren. Är det ok att LVP blåser rakt på tempgivaren mer eller mindre?
* Ska man / kan man köra med swing-funktionen när LVP sitter i trappan?
* Det kan ibland bli lite kallt i tvättstugan. Kan det vara idé att öppna i väggen mellan trapp och tvättstuga och sätta in nån form av ventilationsgaller? Eller bara låta dörren stå öppen så luft kommer in?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 november 2008, 16:32:09 »
Hej Andesh!  Ja det är bra att du då sätter innerdelen lägre än det exempel som jag visade på bilderna, eftersom dessa var just avsedda att varna för en sådan högre placering som detta visar. :) Det här med att LVP blåser rakt på tempgivaren mer eller mindre? Ja det verkar ju smart ur besparingssynpunkt, eller hur?? ;) Eller kanske inte helt ändå ev, men då får du väl flytta tempgivaren isf, men prova dig fram lite.
Det här med swing-funktionen får du nog också prova dig fram till, eller annan manuell inställning av vingen möjligtvis.
Det här med övriga utrymmen i huset som ligger längre från pumpen som WC och tvättstuga mm brukar man lösa genom att hålla dörrarna lite öppna, så prova gärna med detta först. Ofta finns det ju också utsug i dessa utrymmen också och det hjälper till att suga (flytta) in varmluften i dessa, så det brukar räcka med en dörröppning av ca 5-10 cm bara. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Andesh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 20:47:15 »
Jahopp, då var den installerad och klar då.
Några frågor.
Om man inte kör på det där Isee läget, hur och var mäts temperaturen då.
Kan inte se att det finns nån termometer i fjärrkontrollen...
Eftersom innerdelen inte  blåser varmluft uppåt så är det tänkt att övervåningen ska värmas bara av att varmluften stiger?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 27 november 2008, 07:29:57 »
Raffen, det där var nästan lika illa placering som en i kvarteret här har. Innedelen är monterad på väggen där (nedre bilden) fönstret är, (de har inget fönster) och blåser rakt in i den högra väggen i trapphuset....
Utloggad exo
  • Montör/Servicetekniker
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 17 december 2008, 14:14:45 »
Den känner temperaturen på insuget oavsett om du använder Isee eller inte, Isee funktionen känner bara av var det är kallast (om du kör den i värmeläge) tvärtom i kyla.
Du kan "lura" maskinen genom att sätta den på kylläge (då kan du använda fläkten i vilken hastighet som du vill) och ställa den på 31 grader
« Senast ändrad: 17 december 2008, 14:17:23 av exo »
