Författare Ämne: Ställa luftvinkeln på IVT GR-N12  (läst 6596 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 19 november 2008, 01:38:10 »
Tänkte bara höra om det är någon som vet om det går att ställa luftvinkeln på GR-N 12 snett uppåt när man kör värmedrift? Såg att IVT precis har kommit med en ny luftvärmepump (IVT Nordic Inverter 12 JHR-N) som har denna funktion. Typiskt! Jag som nyss har köpt min GR-N12:a   fiR:
Jag antar att det inte går eftersom det inte står något om det i manualen, men det är väl bäst att höra sig för här om någon vet nåt om det. När man kör bara fläkten (plasmaklusterdrift) så kan ju pumpen blåsa båda uppåt och neråt och åt alla jä**a möjliga håll!
« Senast ändrad: 19 november 2008, 01:41:00 av pjoffen »
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Ställa luftvinkeln på IVT GR-N12
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 17:44:00 »
Värmedrift endast neråt, ac drift går att köra uppåt
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 19 november 2008, 17:58:37 »
En enorm svaghet på en märkespump tycker jag att man inte kan ställa vingen rakt ut mot taket vid värmedrift. Sc:,h
Ivt lever tydligen kvar i stenålderstänkandet. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 19 november 2008, 18:34:25 »
Jahapp!
Ja anledningen till att jag skulle vilja ställa upp luftvinkeln lite mer är att jag har min pump i trappan, och jag får inte upp tillräckligt med värme till övervåningen. Skulle vilja ha någon grad varmare på övervåningen än jag har nu. Får väl starta elradiatorerna igen då.  :(
Borde väl iofs inte dra så mycket ström om elradiatorerna bara behöver höja tempen från 20 till 22 grader. Bara det inte blir så att elradiatorerna gasar på och luftvärmepumpen drar ner på effekten. Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 19 november 2008, 18:45:28 »
Jahapp!
Hej Pjoffen!  Ja du det gäller att kolla upp vad det finns för möjligheter till inställningar på pumparna innan man investerar i en alltså. Oerhört svagt tycker jag att man på Ivt inte kan ställa in vingen som man själv önskar från uppåt taket och ned mot golvet alltså, vilket ju är minimikrav på en pumpinnerdel egentligen.
Precis som du själv säger så kan det ju vara mkt lurigt att veta om elelementen kan påverka värmepumpen negativt så att du tappar i energibesparing, vilket skulle vara väldigt tråkigt ju, inte alls bra alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 19 november 2008, 18:56:04 »
Givetvis kan man ju ställa vingen manuellt mer upp om man önskar men om man inte kan rikta vingen mot taket eller 90 grader så stannar ju inte vp som tidigare kunder ringde hela tiden om när man installerade Panasonic för 100år sedan.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 19 november 2008, 19:01:39 »
Hur menar du då? Kan man ställa vingen manuellt? Och hur gör man i så fall det?
mvh Pjoffen
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 19 november 2008, 19:26:11 »
Typ manuellt, om du förstår vad jag menar, ej med fjärren
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 19 november 2008, 19:33:28 »
Ok! tack för det Luckyman! Var nyss och prövade och det gick ju fint att ställa den övre vingen manuellt!   :)
Ska testa om jag kan få upp någon mer värme på det viset. Den nedre vingen verkar ju inte gå att ställa manuellt, eller har jag fel?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #9 skrivet: 22 november 2008, 22:32:04 »
Blev bättre sen jag riktade om den övre vingen. Thumbsup
Nu är det inga problem att hålla 22 grader på övervåningen utan att det blir för varmt på bottenvåning. Tur det, trodde nästan jag skulle måsta dra igång elraditorerna igen.  :)
Utloggad Värmetokig
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 27 november 2008, 01:36:38 »
Tackar för infon...testade o va bra det vart !!!!
