Författare Ämne: Någon som kan hjälpa mig med vakumsugning i NV Skåne?  (läst 3267 gånger)
Utloggad Mr_Tony
  • Stad/land: Ljungbyhed
« skrivet: 18 november 2008, 14:24:45 »
Hej.
Har precis installerat min luft/luft värmepump. Så nu e det bara sista biten kvar och vakumsuga den
och det trodde jag i min enfald att det inte skulle vara så svårt att få någon till det.
Så fel man kan ha. Fick tips om detta forum så därför testar jag här.
PM'a mig gärna så hör jag av mig.
T
« Senast ändrad: 19 november 2008, 09:17:36 av Mr_Tony »
Utloggad Kusken
  • Antal inlägg: 16
  • kan en hel del om jag vill
SV: Någon som kan hjälpa mig med vakumsugning i NV Skåne?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 18:23:05 »
Har du fått sugningen utförd??
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2009, 12:33:05 »
Behöver också hjälv med vakumsugning...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 13:53:49 »
nej inte änu men hoppas mycket på fredagkväll med sambon skall råda bot... *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2009, 14:23:40 »
Hehe, innebörden i rubriktexten "svänger" tror jag ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2009, 21:54:05 »
nej inte ännu men hoppas mycket på fredagkväll med sambon skall råda bot... *vinkar*
 ;D ;D ;D
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2009, 22:36:34 »
Ibland är det bättre att ta saken i egna händer och dra en egen slutsats.
llvp.bvp Är inte förkortningar på ställningar. Cop är ingen maskeradutstyrsel med blåljus. VB in/ut eller KB in/ut  Är inte namn på dockor med olika egenskaper. Kanske du ska försöka på något annat forum, Eller så vänta till's på Måndag då värsta yran lagt sig. Haha!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
