Författare Ämne: Fuktande radiator  (läst 4030 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
Fuktande radiator
« skrivet: 14 februari 2005, 12:59:33 »
hmm....av tjugo chansningar så måste ju ngn läcka....en av mina galtar fuktar troligen från en por, lite svårt att svetsa trodde rörmokaren, nu funderar jag i banor om epoxy, ngn som har erfarenhet?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Fuktande radiator
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2005, 16:55:30 »
Töm ut vattnet.
Borra ett hål i poren och gänga upp det.
Gängtape på en skruv och dra i den. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 00:09:33 »
galtarna är väl gjutna??
annars är vanliga äldre radiatorer stänklätt att svetsa, gassvets är perfekt...
Men torrt skare va först
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2005, 17:24:20 »
Japp de är gjutna...inte så lätt att svetsa vad jag förstår...
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2005, 19:49:35 »
Om det är gjutjärn brukar det väl gå bra med rostfria pinnar till elsvetsen?
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2005, 16:25:40 »
Varför går det inte att göra som jag sa?
Är godset för tunt?
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2005, 20:17:59 »
Tack för all bra förslag. Alf - jag tror inte det gått just där, då det såg lite misstänkt ut kring hålet, som efter viss skrapning och underbeh visade sig bli hålen. Superstål, epoxy löste problemet, hittills. Blir det läckage så byter jag ut elementet mot en större fläktkonvektor - inte dumt det heller.
 ;D
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2005, 23:02:04 »
OK ;D
  • Dot gäster: 2545
