Fuktande radiator
Ämne: Fuktande radiator (läst 4015 gånger)
plotsky
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 89
tänka, tänka, tänka, fråga...
plotsky
Fuktande radiator
14 februari 2005, 12:59:33 »
hmm....av tjugo chansningar så måste ju ngn läcka....en av mina galtar fuktar troligen från en por, lite svårt att svetsa trodde rörmokaren, nu funderar jag i banor om epoxy, ngn som har erfarenhet?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
SV: Fuktande radiator
14 februari 2005, 16:55:30 »
Töm ut vattnet.
Borra ett hål i poren och gänga upp det.
Gängtape på en skruv och dra i den.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
16 februari 2005, 00:09:33 »
galtarna är väl gjutna??
annars är vanliga äldre radiatorer stänklätt att svetsa, gassvets är perfekt...
Men torrt skare va först
Drygt 150 meter aktiv borra.
plotsky
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 89
plotsky
17 februari 2005, 17:24:20 »
Japp de är gjutna...inte så lätt att svetsa vad jag förstår...
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
17 februari 2005, 19:49:35 »
Om det är gjutjärn brukar det väl gå bra med rostfria pinnar till elsvetsen?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
18 februari 2005, 16:25:40 »
Varför går det inte att göra som jag sa?
Är godset för tunt?
plotsky
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 89
plotsky
21 februari 2005, 20:17:59 »
Tack för all bra förslag. Alf - jag tror inte det gått just där, då det såg lite misstänkt ut kring hålet, som efter viss skrapning och underbeh visade sig bli hålen. Superstål, epoxy löste problemet, hittills. Blir det läckage så byter jag ut elementet mot en större fläktkonvektor - inte dumt det heller.
AlfM
Expert på värmepump
Antal inlägg: 584
AlfM
24 februari 2005, 23:02:04 »
OK
Fuktande radiator
gäster: 2475
användare: 5
Rickard
Börje__
tyke
berkan
Jisse
