Författare Ämne: Aermec magnetspole  (läst 13393 gånger)
Utloggad Thomas N
  • Antal inlägg: 4
Aermec magnetspole
« skrivet: 18 november 2008, 12:48:25 »
Har en Aermec CMG 70IH som jag behöver magnetspolen till fyrvägsventilen.
Någon som kan hjälpa mig med detta, var jag kan köpa en sådan!
mvh
Thomas
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Aermec magnetspole
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 13:14:39 »
Har ingen aning om var du kan köpa en orginal spole. Men är det inte så att du bör kunna använda vilekn spole som helst med avsedd spänning förutsett att den har rätt håldiameter?
Kolla på magnetventil spolar. Kanske på skroten?
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #2 skrivet: 22 november 2008, 17:11:51 »
http://www.kylma.se
Vet inget om just din magnet men det finns en uppsjö av olika spolar.
Och dom smartare har en dragspänning en kort stund för att sedan ha en hållspänning så kontakta du Kylma och fråga!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 09:28:53 »
http://www.kylma.se
Vadå dragspänning och hållspänning? De är väl avsedda för en viss spänning tex 220V AC.
Eller?
///AndersA
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 14:05:26 »
Vad som menas med dragsström och hållström är att det behövs mer ström för att den skall slå om men sen behövs det inte så mycket för att hålla kvar läget så då kan det som styr sänka spänningen lite.
Onödigt vetande.
MVH
Messer
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #5 skrivet: 23 november 2008, 14:10:20 »
Mer onödigt vetande...
Spänningen sänks inte, däremot sjunker strömförbrukningen.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 23 november 2008, 14:31:34 »
Jorå spänningen sänks.
Fast jag antar det är en likströmsdriven spole och då förändras inte motståndet i spolen p.g.a att järnmasssan förändras.
Behovet av strömmen sjunker däremot och för att uppnå det så sänker man spänningen.
Det är mycket enklare att förändra spänningen än att förändra strömmen och det spelar ju nästan ingen roll eftersom dom följer varandra.
Man kan ju helt enkelt använda sig av spänningsdelare alltså sätta ett motsånd i serie med spolen.
Mycke onödigt blire
MVH
Messer tomte::
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 23 november 2008, 15:23:43 »
En spoles magnetiska styrka bestäms ju av antalet lindningsvarv den består av och strömstyrkan genom spolen. Är det inte så att hållindningen och draglindningen i spolen har olika antal varv med tråd? Eftersom draglindningen kräver mera energi än hållindningen så bör ju som sagt strömmen minska när bara hållindningen är inkopplad eftersom det då åtgår mindre energi. Man kan ju jämföra detta med
manövermagneten i en startmotor på en bil.
Onödigt värre äre...
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 23 november 2008, 23:02:33 »
Ja ärligt talat så har nog inte sett någon sådan spole så det kan kanske vara sant.
Kanske nån som vet kan upplysa oss.
 tomte::
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 28 november 2008, 19:39:32 »
Visste inte kylma? Eller löste det sig ändå?
Det står på magneten vilken spänning det är fråga om!
« Senast ändrad: 28 november 2008, 19:42:49 av Nettovärmepumpar »
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 28 november 2008, 19:45:03 »
Panasonic kör 15volt i ca 4sekunder och sen växlar man ned till 3,5volt som räcker för att hålla kvar ventilen.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #11 skrivet: 18 december 2008, 15:43:07 »
Tjena ! Jag har inget direkt svar.Men är inte airmec samma som sharp och till viss del IVT.När jag kollade på pump för några år sedan så var det så om jag inte har blivit helt senil:-) . / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #12 skrivet: 19 december 2008, 14:39:43 »
Jo Sharp, Aermec och IVT är i princip samma pump, vissa saker som skiljer sig dock.... IVT kan du glömma att köpa reservdelar från privat, Kylma kan du ha bättre tur (återförsäljare för Aermec).
