Författare Ämne: Pioneer VVS015 Luft-vatten värmepump.  (läst 10613 gånger)
Utloggad Tino
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 november 2008, 12:03:02 »
Jag köpte en Pioneer luft-vatten inverter värmepump (samma som Foma AW 6200 Inverter luft/vatten) som jag har dockat till en gammal Exonom panna från 1972.
Jag har tagit bort från pannan skorstensdelen, oljebrännaren och fyllt alla utrymen i eldstaden och skorstenens rör med mineralull.
Med andra ord jag använder pannan som en ackumulator på 230 liter. I pannan finns även en elpatron på 6 kw som är inställd att slå till vid 35 grader och slå av vid 42 grader.
Jag har sedan 1982 även en frånluftsvärmepump som värmer upp allt tappvatten och lagrar den i en 300 liters ackumulatortank. Överskottsvärmen från frånlufts-värmepumpen överförs manuellt på vintrarna till Exonom- pannan.
Nu till värmepumpen. Den köptes 08-03-04 från Markislandet AB och levererades tre dagar senare. Innan jag monterade värmepumpen togs oljetanken bort och pannrummet renoverades. Ytterdelen monerades på konsoller (en miss som skall ändras till sommaren och konsolerna skall ersättas med en stativ så jag slipper vibrationerna i bostaden).
Innerdelen skruvades fast på väggen inne i pannrummet. Regleringsdosan placerades i köket ovanför pannrummet.
Värmepumpen togs i drift 08-04-10 och fungerar över förväntan. Kan värma vattnet som lagras i Exonom-pannan upp till 60 grader men jag har ställt den på 52 grader där jag har bäst verkningsgrad.
Jag registrerar elförbrukningen månadsvis och enligt mina beräkningar bör den totala års-elförbrukningen inkl hushållsel bli c:a 20-21000 kWh.
Huset är byggd 1972 ett plan 117 kvadratmeter med lika stor källare och vidbyggd 30 kvadratmeter uppvärmd garage.
Huset är inte tilläggsisolerat men detta blir nästa projekt.
Totalkostnaden inkl färg till pannrummet blev 27 253 kr.
Intresserade som vill veta mera eller se bilder på installationen
kan maila till "tino.k@telia.com"
Utloggad zundapp_lars
  • Antal inlägg: 16
SV: Pioneer VVS015 Luft-vatten värmepump.
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2009, 23:14:14 »
Hej, Hur fungerar din pump under +2°C?
lars
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 07:02:01 »
Jag är lite nyfiken på om du har behövt joxa och pula med din Pioneer l/v pump, typ flytta givare?, tömma ut gas? eller monterade du bara dit den och den fungerade bra direkt? Är din cirkpump i inneskåpet sjusterbar? har du bra med varmvatten? Nä, för jag har en Foma l/v som jag har dockat till 2st 500l acc + 230l i vedpannan, el-patron i ena tanken som är ställd på ca40 ºC och sen en nibe 200l vv som spetsvärme till varmvattnet och det funkar suveränt Thumbsup Men jag var väldigt besviken i början, jag tyckte att den var kass, och då var deras cervisavd obefintlig >:(men jag är en sån som inte ger upp i första taget så jag började söka på nätet och hittade detta forum och det har hjälpt mej oehört mycket :) så nu fungerar väl den som det är tänkt. Men nu efterhand så fattar jag att vi nog skulle haft en lite kraftigare :( vi har ett teglat hus från 67´ på ca 120m2 + källare,ej bytt fönster eller så.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad sreedy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 09:28:01 »
hej,jag har åksa en pionner vvs015...är det normal att den värmer vatten bara upp till 35 grader?kan man inte få mer ,på displayen står upp till 60 grader,är det nåt problem med min vvs.....sreedy
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2009, 20:00:50 »
Kan du ge lite mer info? Typ utetemp? vad är den kopplad mot? vad för hus? etc,,,
Utloggad sreedy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 21:02:58 »
        sreedy...   jag har koppla den till en eryl pana sen 60tal,är koplade från tapvatten å sen går in i expansion..husset är på 125 kv. det är plus två grader utte men vill inte gå upp till 56 grader jag har ställt till displayen.vad är for fel
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2009, 02:08:58 »
Menar du att den är kopplad till returen från elementen och sen till pannan eller acctank? har du elpatron? ett tips  är att sätta en elmätare typ från classe eller jula till inneskåpet. Och kolla hur många amp pumpen går upp till. Den ska ligga på ca 7,2-7,3 amp. Min låg på över 8 har jag för mej, så då började det roliga ??? att släppa ut lite gas varje dag tills den låg rätt, och det gjorde susen Thumbsup sen flyttade jag en givare på utedelen och såg till så att den låg riktigt mot lamellerna. Sen tog jag en sådan där digital stektermometer och monterade den med straps mot det grova gasröret under inneskåpet, se till så att den ligger ann riktigt. Min kommer upp till ca 80 ºC där nu efter dom här justeringarna + att innan så tog det typ 15min efter avfrostning att komma upp över 7amp, nu kanske 1 till 2min. sen så sänkte jag mina två cirkpumpar så att returtempen sänktes, då blir det effektivare.+ att jag har en elpatron i ena acctanken som jag har ställt på ca 40 ºC, men den har nog knappt alldrig behöft hjälpa till men det är bra att ha som säkerhet. Jag har märkt att dom här pumparna går bäst vid ca 45 ºC på returen. Sen har jag även en vvb på 200l som spetsvärme till tappvarmvattnet, och den drar ju inte mycket ström eftersom den får in ca 50 ºC vatten och värmer upp det till 65 ºC Thumbsup
Utloggad sreedy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2009, 08:35:32 »
        hej.nej det är bara koplad till pana uttan acctank ,eller elpatron.frågan är om denna pump kan värma själv uttan hjälp upp till 60 grader....jag kan skicka bilder så du ser hur det är koplad.mvh spiros
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2009, 23:02:57 »
Ja, skicka över bilder. Men att få den att ge 60 ºC  kan du tyvärr glömma :( Men behöver du 60 ºC vatten? Till elementen eller tappvattnet?
Utloggad sreedy
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2009, 09:23:18 »
        hej,nu här jag tagit några bilder som det är kopplad till panna.måste säga att igår hade jag stänga sjunten till elementerna,å när jag kom från jobbet då var den uppe till 60 grader på dispayen,när jag kolade i pana då vissade 50 grader varmt så det stämmer inte displayen häller.det vissar 10 grader mellan  skylnad.så jag satt sjunten på 3an igen å dåefter en två timmar gick näre till 35 grader igen.å jag använder bara fyra rums element...tror du örkar inte att behålla vatten i panan medans jag här sjunten på.är det fel med display?tack.mvh spiros
Lägg till karta och vägbeskrivning för din fest. Visa vägen!
Hitta bästa boräntan! MSN Privatekonomi
Utloggad bippsan
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2009, 14:45:40 »
Min display visar också fel på en 5-7 ºC tyvärr ??? Hur mycket vatten rymmer pannan? Om vi säger att den rymmer 100-200l, och det var på 50 ºC och du shuntade ut det till kalla element så är det inte konstigt att tempen föll kraftigt. Är pumpen insjusterad något? Har du isolerat pannan från skorstenen? Vår pump var också kass innan lite justering som jag skrev om tidigare *vinkar*
