Författare Ämne: November månads förbrukning  (läst 20215 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 18 november 2008, 09:40:55 »
När marken var fuktig och det var blåst och minusgrader på natten i oktober så drog det ordentligt med ström. Nu när det är torrare och kring noll dygnet runt så drar det minre ström.
Min prognos för november blir ca 1300kwh med 21 grader inomhus.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: November månads förbrukning
« Svar #1 skrivet: 18 november 2008, 11:40:02 »
hej
totalt för oktober blev 965 kwh
prognos för nov 1000 kwh eftersom jag testkört Acetec för krypgrunden 14 dagar kontinuerlig drift.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008, 10:48:16 »
Prognosen på november månad blir 1100kwh(2007 var det 1890kwh) räknat på det vi har förbrukat hitills, nu ser ju iof kallare dagar ut att komma!
Det är något mer än förväntat men så har vi varit hemma och sjuka i omgångar hela familjen i 2 veckors tid så allt går mer än vanligt hemma...(nästan 10kwh mer per dag än förra månaden) dushen, tv:n, datorer(står iofs alltid på) vi håller 22 grader inomhus.
« Senast ändrad: 20 november 2008, 10:50:50 av Mrmuppen »
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 27 november 2008, 21:13:25 »
Enligt mina loggar så hamnade vi på ca 1800kwh mellan den 1nov och 23nov.
Ingen L/L pump eller liknande. Ren direkt-el med ca 20ºC inomhus...
115kvm 1½ plans radhus á la 70tal i Gbg...
Måste väl vara ok?
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 30 november 2008, 11:01:55 »
Här hamnade man på 1405KWH för november månad totalt på huvudmätaren.
Dygnsmedeltemperaturen låg på +2,4grader.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 30 november 2008, 11:32:13 »
Totalt: 1083kWh
VP: 461kWh
Hushåll: 622kWh
Dygnsmedeltemp: 3,2 ºC
Hushållselen upp 11% jämfört med nov -07.  _/-
Vp -förbr. identisk mot nov -07.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 30 november 2008, 11:41:45 »
Värmepump:605 kwh
Drifttid:279 timmar (därav VV 50 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:3,1 ºC
Hushållsel:1066 kwh
Totalt: 1671 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 30 november 2008, 12:26:38 »
Förbrukning under nov 08
EcoAir:  974 kWh
EcoEl  :   52 kWh
HH      : 629 kWh
Tot     : 1655 kWh
//Ronnie
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 30 november 2008, 12:32:13 »
CTC luft/vatten 329kWh
Nibe 410P 313kWh
Hushållsel 487kWh
Totalt 1129kW
//Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 30 november 2008, 13:15:01 »
hej!
novembers månads förbrukning 1100 kvh
1 planshus byggt 80 har varit -8 grader som kallast
ivt optima 600+
el panna 290/av installerad i augusti i år
förra året var 2200 kvh med den gamla  el pannan från 1980
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 30 november 2008, 15:43:48 »
Totalt 920kWh.
Tyvärr har vi numera 22 ºC i de flesta rum efter påstötningar från regeringen, det är ju så billigt att höja temperaturen när man har vp.  huvuddunk Jag tycker det är lite väl varmt med 22 ºC, så fort man rör sig lite blir man svettig, men men, man har ju liksom inget att säga till om i frågan.
2/-1 som kallast på kb-sidan efter 45 minuters körning och vp verkar inte orka upp i mer än 42 ºC på vb-sidan, när 5m radiatorer inte har fönsterbänkar i marmor kloss an ovan sig kanske max vb-fram blir runt 40 ºC och jag kan förhoppningsvis sänka kurvan till 5 +0.
Nu när det varit varmare ett tag och det är +2 ºC så ligger kb på +5/+1 och vb hiner upp i 38 ºC, kör med 100 gradminuter.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #11 skrivet: 30 november 2008, 16:01:39 »
Förbrukning NOVEMBER 2008:  1640 kWh inkl allt.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #12 skrivet: 30 november 2008, 16:40:15 »
VP: 432kWH
HH-el + VV: 586kWh
Totalt: 1018kWh
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #13 skrivet: 30 november 2008, 18:35:12 »
VP: 625kwh, inställd på 25-26grader numer då frugan ville ha det lite varmare i alla rummen.
HH + VV: 564kwh
Totalt: 1189kwh
Medeltemp enligt temperatur.nu: -0.8grader.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #14 skrivet: 30 november 2008, 19:04:00 »
934 kWh totalt, varav:
205 kWh i elstöd i det solvärmda varmvattensystemet. Täckningsgrad ca 30-35 %
Värmepump 1 (Mitsubishi GA25): 305 kWh
Värmepump 2 (Hitachi RAK25): 98 kWh
Hushållsel (resterande): 326 kWh.
Förra året hamnade på 1034 kWh. Hur har detta gått till ? Kanske mitt projekt med lågenergiglas på insidan takfönstren ???
MVH/Gano
« Senast ändrad: 30 november 2008, 19:10:01 av Gano »
