Författare Ämne: November månads förbrukning  (läst 20206 gånger)
Utloggad Kga_kille32
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 61
SV: November månads förbrukning
« Svar #15 skrivet: 30 november 2008, 20:03:50 »
totalförbruking 1800kwh... året innan 4281kwh på enbart el...
Håkan
Villa 163+177kvm, byggår 1965-69, renoverad 2007-08,2+1 fönster, radiatorer, bosch cc 160+EHP AW10
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 30 november 2008, 21:01:06 »
Hej !
Totalförbrukning för November 2008 blev här i denna stugan 790kwh !!  :-\
Mera än i fjol men det kunde ha varit värre . Det är nog den stigánde/skenande hushållsELförbrukningen som är "boven" !  knUp
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 30 november 2008, 21:05:48 »
VP 755kwh
HH 585kwh
-18º som kallast med månadsmedel om -10º
21,5-22º inne
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #18 skrivet: 30 november 2008, 21:14:45 »
Totalt 1100 kWh
VP 719 kWh (beräknat)
HH 381 kWh
Edit: Olja Nov förra året  ~2000 kWh
Snittemp 3,0 ºC, kallast -6,8 ºC - då gick pumpen hela dygnet, djäkla källare!
/Paj
« Senast ändrad: 30 november 2008, 21:16:55 av swepri »
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 70
« Svar #19 skrivet: 30 november 2008, 22:05:31 »
enbart vp 1400kwh
lite oroväckande då det bara varit en köldknäpp på -10
men mycket 0 gradigt och blåst.
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #20 skrivet: 30 november 2008, 22:14:48 »
1718kwh för November månad. Det var en kall November i år tycker jag. Inte vanligt med snö i nästan en vecka i November.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #21 skrivet: 30 november 2008, 22:25:19 »
hej
förbrukning november blev lite högre på grund av kallare väder samt lite Acetec Tester , lägsta temp -10 ºC
Totalt 1450 kwh, årlig prognos c:a 14 500kwh
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #22 skrivet: 30 november 2008, 23:55:24 »
Efter att ha installerat en luft/luft värmepump för 3 veckor sedan,sänkt elpannan till 16c och eldat så har jag denna månad förbrukat 1694kw.Huset är från -29 och på 63m2 + 25m2 plus inredd källare.Tycker ni detta är en bra förbrukning eller normal? Beräknad årsförbrukning är 16.000kw.
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 01 december 2008, 00:45:18 »
Här är min elförbrukning för nov mån 2008.
Total elförbrukning: 871 kwh enl huvudmätare.  (Nov 2007 = 1063 kwh)
Varav luftvärmepumpar: Bostadsvåning: 291 kwh, källare: 142 kwh = 433 kwh enl sep Voltcraft-mätare. (Nov 2007 = 542 kwh)
Hushålls el och vv: 438 kwh, varav hh-el: 271 kwh och vv: 167 kwh   (Nov 2007 hh-el & vv = 521 kwh)
Medeltemperaturen under nov =  +2,4 ºC med en lägsta: -6 ºC och högsta: +9,2 ºC
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Dec -07 t.om idag 1 Dec -08 = 8388 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #24 skrivet: 01 december 2008, 07:58:42 »
HH: 719kWh
VP: 786 kWh
TOT: 1505 kWh
Medeltemp i november: 4.1 ºC  (max 10.5 ºC, min -7.4 ºC)
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #25 skrivet: 01 december 2008, 08:46:51 »
November 2008 (2007)
Totalförbrukning   1557 kwh (1716)
Värmepumpsförbr. 928 kwh  (815)
Tillskottsel            14 h      (0)
Medeltemperatur  -3.20 ºC  (-1.43)
Mintemperatur     -16,1      (-12,8)
Eldat förhållandevis mycket i den lilla braskaminen.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #26 skrivet: 01 december 2008, 09:00:29 »
Hej.
Förbrukning 2164 kwh lite mindre än förra året. Tror det låg på en 2250. Och det var klart varmare förra året.
Har isolerat klart sista sidan av huset så vi får se om det inverkar på decembers förbrukning. Det känns ivarjefall varmare inne.
Har även shuntat om golvvärmen så det inte går ut så mycket värme i källaren får sen om det påverkar.
Det verkar som om den har dragit lite mindre här i slutet av november. November har varit under det normala hos oss.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #27 skrivet: 01 december 2008, 09:17:08 »
Månad 2 med en CTC 107 luft/vattenpump blev så här.
Nov 2008: Totalt 1783 kWh varav HH ca. 630 kWh. Medeltemp 2.0 grader. 42 kWh tillskottsel samt 470 timmars drifttid på VP. (ca 470h*2,4kW=1128kWh på VP)
Nov 2007: Total 3900 kWh med dåvarande elpanna. Medeltemp 1,0 grader.
Besparing totalförbrukning 54%, besparing på värmen ca 64%  *roflmao*
« Senast ändrad: 02 december 2008, 09:29:33 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #28 skrivet: 01 december 2008, 09:58:55 »
Med en frånluftsvärmepump och en luft luft värmepump samt direkverkande el blev november månads elförbrukning 1800 kWh i en villa med ca 200 m2 uppvärmt utrymme, men med kallt inomhus.( ca 17 000 per år)
I ett större hus med bergvärme går pumpen för fullt med en energiåtgång på ca 6 kW dvs ca 4300 kWh (ca 34 000 per år)
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #29 skrivet: 01 december 2008, 10:01:23 »
Prognosen på november månad blir 1100kwh(2007 var det 1890kwh) räknat på det vi har förbrukat hitills, nu ser ju iof kallare dagar ut att komma!
Det är något mer än förväntat men så har vi varit hemma och sjuka i omgångar hela familjen i 2 veckors tid så allt går mer än vanligt hemma...(nästan 10kwh mer per dag än förra månaden) dushen, tv:n, datorer(står iofs alltid på) vi håller 22 grader inomhus.
Utfallet November 1106kwh (år 2007 1890kwh) väldigt nära den uppskattde :)
2,5 grader medeltemp, 22 grader inne temperatur.
« Senast ändrad: 01 december 2008, 10:03:47 av Mrmuppen »
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
